Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 16:45:51
rustem написал : у него написано мин слой в 5мм, значит придется на шов не ноль, а плюс 5мм,
Повторяю : Кнауф НР-старт можете смело в ноль выводить. Я на нем собаку сьел :) Про Фуген забудьте
vinitek написал : не будет ли потом проблем с этой загрунтованной штукатуркой?
То, что Вы делали ..такая технология в строительстве не существует. Какой будет результат со временем ...ИМХО результат будет плачевный, когда вся эта обмазка скорлупой рухнет на пол
Грэй
Грэй
27.01.2012 в 17:22:13
Палецкий написал : ИМХО результат будет плачевный, когда вся эта обмазка скорлупой рухнет на пол
Поддержу, неправильно это - цемент с водой бодяжить! Цемент не проникает в штукатурку, а остаётся сверху коркой, которая потом начнёт усаживаться, трескаться и ломать штукатурку. Пользуйтесь грунтовками, хотябы даже самыми простыми, разводите их водой и пропитывайте.
vinitek
vinitek
27.01.2012 в 17:44:34
Палецкий написал : То, что Вы делали ..такая технология в строительстве не существует. Какой будет результат со временем ...ИМХО результат будет плачевный, когда вся эта обмазка скорлупой рухнет на пол
Я вот тоже сомневаюсь. Тот кто советует у меня не работает просто знакомый, говорит так делал у кого-то лет 5 назад стоит не отвалилось.
В инете ничего не нашел, только одну статью которая есть на нескольких сайтах, где написано
Пропитка известково-цементной или известковой штукатурки жидким раствором извести или цемента необходима для ремонта осыпающейся поверхности, которая должна обладать высокой степенью неровности.
Если Вам жизненно важно получить максимальную устойчивость штукатурного слоя достигается при применении 2-х ниже описанных методов:
· обработайте выветрившуюся поверхность окрасьте известковым или цементным раствором
· после высыхания полученной поверхности пропитайте ее жидким стеклом
Так-же нашел что для грунтования известковых штукатурок лучше применять силикатные грунтовки, а силикатная грунтовка это и есть разведенное жидкое стекло.
Уже не знаю что и делать экспериментировать как-то не хочется. Верхний шар штукатурки я снял перед грунтовкой, так что неровную поверхность я получил. Хочу потом это все загрунтовать Церезит СТ 17 и покрыть небольшим слоем HP Start может с сеткой. Посмотрю что будет на небольшем участке, с ремонтом не спешу еще, сдирать штукатурку тоже не хочется. Если кто-то так делал уже напишите про свой опыт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 18:06:34
vinitek написал : Уже не знаю что и делать экспериментировать как-то не хочется.
Смело грунтуйте штукатурку СТ17 минимум два раза и можно НР-старт ложить
koris
koris
Волгоград
27.01.2012 в 20:53:09
ROBUS написал : Чтобы заштукатурить один сегмент мне нужно сделать 3-4 замеса, затем все это дело подрезать, затереть и зашпаклевать. Или затереть и прошпаклевать можно позже. Подрезать и сразу делать второй сегмент?
я сначала заштукатуриваю всю стену, а потом шпаклюю... Но не затираю.
Палецкий написал : Я на нем собаку сьел
кореец? :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 21:01:47
koris написал : кореец?
Захочешь выжить - не только будешь собаку кушать. В моей деревне сейчас это самая ходовая штукатурка , потому что цена-качество-доступность в баллансе
ROBUS
ROBUS
Челябинск
27.01.2012 в 22:13:29
koris написал : я сначала заштукатуриваю всю стену, а потом шпаклюю... Но не затираю.
Тоесть смачиваете свежеоштукатуренную стену водой и сразу шпаклюете штукатурным молочком без затирки?
barcelonetta
barcelonetta
27.01.2012 в 22:13:43
stroika написал : правИло на окнах, дверях. углах (если растояние не большое) фиксирую распорками, досками или другой фигнёй что найду на объекте ваще быстро и оч удобно, без сверления и гипса
Вернемся к нашим крюкам:) На фото хорошо видно, что правило прижато к двум маякам, поэтому лежит с ними в одной плоскости. Затем беру немного раствора, промазываю промежуток между правилом и стеной и утапливаю туда уголок. Вот и все дела, уголок на оконном откосе выставлен в нужной плоскости и по горизонтали с нужным углом рассвета. Также служит маяком, по нему можно тянуть. Делов на 2 минуты.
DMURZV
DMURZV
27.01.2012 в 22:50:48
ionchik написал : А я верю своим рукам/глазам!
Совершенно верно.Я бы ещё мозги добавил.:)
ionchik написал : Я же не буду там ради этого выходные висеть?!
А и не надо.:)Намочили перед уходом и оставили сушиться.Потом приехали,опять намочили и снова оставили сохнуть.И так несколько раз.Ну,а вообще,ради науки надо чем-то жертвовать.;)Например,собственными драгоценными выходными.
Палецкий написал : В принципе, ни чем не хуже и не лучше ...штукатурка, как штукатурка
Подожди,но ведь НР старт встаёт значительно дольше ротбанда.Разница по времени ощутимая.Видать туда известь добавили(имеется ввиду старт)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2012 в 22:54:46
DMURZV написал : Подожди,но ведь НР старт встаёт значительно дольше ротбанда.Разница по времени ощутимая.Видать туда известь добавили(имеется ввиду старт)
именно известь. отсюда ограничения к слою. и прочность поменьше
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 23:01:17
Смотря скоко воды вливать ...и ту и другую можно полчаса накидывать ..не вижу проблемы вообще
