витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 14:35:39
Деметрий ну тогда вообще сам бог велел штукатурить. можно даже в уровень не делать просто плоскость вывести. этого видно не будет
Деметрий
Деметрий
26.02.2012 в 14:41:05
витаон сейчас попробую видео прикрепить если получится конечно
не получается видео, ошибку выдает. Но то что не более 2 см это точно и то не на всем потолке, где то 30% такого слоя, остальное можно шпаклевкой вытянуть. Но вот русты между тремя плитами - палец можно засунуть. Посоветовали сначала пеной монтажной, а уж после фугеном и лентой. Правильно?
Серж!
Серж!
Обнинск
26.02.2012 в 16:17:42
Всем привет,делаю ремонт в квартире,в детской комнате стена 5,5м) (за ней соседи)выложена из гипсовых плит и отштукатурена цементнопесчаной штукатуркой ещё походу со времён строительства дома(1984г)всё по уровню(что удивительно)и ровно но вот не задача,снял полы и отломал кусок штукатурки,попробовал подцепить остальную штукатурку,так она легко отходит от гипсовых плит,сама не сыпется но снять можно большими плостами,стоит ли отбивать всю или оставить?не рухнет ли она в один прекрасный день на голову?Просто стена длинная и это опять лишние затраты(мешок родмана 360 р,а надо 7+потратил уже 15 мешков) Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.02.2012 в 16:24:24
Серж! написал : стена длинная и это опять лишние затраты(мешок родмана 360 р,а надо 7+потратил уже 15 мешков)
А что Вас останавливает от покупки , нууу, например штукатурки Кнауф-старт, которая в два раза дешевле родмана?
Серж! написал : попробовал подцепить остальную штукатурку,так она легко отходит от гипсовых плит,сама не сыпется но снять можно большими плостами,стоит ли отбивать всю или оставить?не рухнет ли она в один прекрасный день на голову?
Это надо что б специалист на месте посмотрел
Грэй
Грэй
26.02.2012 в 17:56:49
Серж! написал : штукатурку,так она легко отходит от гипсовых плит,сама не сыпется но снять можно большими плостами,стоит ли отбивать всю
отбивать не стОит, ВСЯ штукатурка никогда не рухнет, она всегда осыпается только кусками))). Ваша штукатурка наверняка изначально была так сделана, простояла так 30 лет, и ещё столько же простоит. Я ниразу не знаю чтобы кто нибудь пожаловался, что штукатурка со стены обрушилась. Ну, бывает, если подцепят специально или долбить начнут - упадёт кусок большой или маленький.. и всего-то)
Step5562
Step5562
Видное
26.02.2012 в 18:32:39
Всем привет!Интересно,Грэй,с таким подходом много заказчиков имеешь?Я когда делаю квартиру,всё простукиваю и зачищаю до слоя который лежит нормально.А то у меня недавно было:старая штукатурка на стене не "бухтела" но было пару мест на стене,величиной с кулак где звук подозрительный был.Поленился зачистить всю стену,а после выравнивающего оштукатуривания и шпатлёвки(да ещё морозы прибавились,а стена наружняя) вылезли 2 "бухтящих" пятна площадью по 1,5м2 каждое,вот и пришлось вокруг стены "танцы с бубнами" устраивать пока не привёл её в порядок.Но кто может гарантировать что в дальнейшем уже в других местах, стена не расслоится?Я не могу и потому, на других стенах, подозрительные места вскрывал безжалостно.Такое вот "шаманство",но я в своей клиентуре заинтересован,у многих "домашним мастером" являюсь...
mihamaster
mihamaster
26.02.2012 в 18:51:52
Step5562 написал : ,но я в своей клиентуре заинтересован,
В своей клиентуре,я думаю,заинтересован каждый мастер.Дело в том,что заказчики тоже разные бывают.Дело мастера-объяснить все имеющиеся недостатки,все варианты ремонта и.т.д.также рассказать о возможных последствиях и о степени ответственности. Что самое интересное,бОльшая часть заказчиков согласна на риск ради экономии.Объяснения про "скупого,который дважды..." не действуют.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 18:54:08
а ещё деньги. нет их у населения. а домов сбухтящей штукатуркой море они раньше почти везде такие были и ничего народ жил стены не падали. усамого дома так 40 лет было известковая. сама не отваливалась
koris
koris
Волгоград
26.02.2012 в 21:40:19
ionchik написал : Сообщение от almeca
В отличии от других шпаклевок его насыпают в воду
так все смеси так и насыпают!
Серж! написал : выложена из гипсовых плит и отштукатурена цементнопесчаной штукатуркой
кстати, не очень хороший вариант - штукатурить по гипсу цементом...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 21:44:34
koris написал : кстати, не очень хороший вариант - штукатурить по гипсу цементом...
если смесь заводская с клеевыми добавками. например кнауф котеджная или похожие. то отлично держатся. если просто цемент песок то лоторея. походу у него именно такая раз пластами отходит и судя по дате штукатурки
koris
koris
Волгоград
26.02.2012 в 21:46:06
Серж! написал : выложена из гипсовых плит и отштукатурена цементнопесчаной штукатуркой ещё походу со времён строительства дома(1984г)
витаон написал : например кнауф котеджная
в 1984 году Кнауфа котеджного ещё не было )
всё в голове (с)
