Аватар пользователя
ionchik
27.10.2012 в 02:05:29
витаон написал : даже смеси с разных заводов кнауфа ведут себя по разному
ещё фракция и цвет разнятся!
Аватар пользователя
I`m
Бузулук
27.10.2012 в 06:22:13
Подскажите, гипсовая штукатурка сохранится пролежав зиму в сухом, но неотапливаемом помещении?
Аватар пользователя
Андрей(78)
27.10.2012 в 10:38:01
...боюсь,что она у вас промёрзнуть может в неотапливаемом помещении..
Аватар пользователя
Raynk
27.10.2012 в 12:07:27
Где-то здесь видел, что бетонные стены проходятся сперва плиточным клеем с гребенкой, а потом на этот слой, как прочность наберет, накидывают цементную штукатурку. Чтоб штукатурка от бетона не отвалилась. Вопрос в следующем, брать для этгго лучше эластичный клей или наоборот жесткий?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 17:13:15
Raynk написал : эластичный клей или наоборот жесткий?
любой хоть самый дешёвый.
Аватар пользователя
Македонский
Казань
27.10.2012 в 19:40:40
Подскажите, плз, чем отгрунтовать и оштукатурить (выровнять) газобетон (ванная комната)? Частично под плитку, частично под покраску. Вот что есть в местных магазинах:
Грунт - глимс prime грунт, олимп, эксперт, оптимум, текс универсал Штукатурка цементная - Baulux, Bergauf Bau Putz Zement, Praktik, UNIS Силин Фасадный, Глимс-Велюр (нет в наличии но можно под заказ) Штукатурка гипсовая - ротбанд, ротгипс, волма-слой, Bergauf Bau Putz Gips, старатели
Аватар пользователя
almeca
Пенза
27.10.2012 в 19:47:44
I`m написал : гипсовая штукатурка сохранится пролежав зиму в сухом, но неотапливаемом помещении?
да, без проблем. Если упаковка не нарушена и до этого она у вас не лежала в сильно влажном помещении.
Аватар пользователя
28.10.2012 в 08:43:20
Подскажите пожалуйста, нужно ли затирать оштукатуренную стенку перед шпаклевкой? Ведь затирают для выравнивания и шпаклюют тоже для этого же. Растолкуйте, пли-из! Можно ли затирать уже высохшую гипсовую штукатурку?
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
28.10.2012 в 09:38:12
ssergei, привет, земляк :) Ничего не делайте уже, если совсем сухая и пыльная стоит загрунтовать. И шпатлюйте.
Аватар пользователя
Mazur
28.10.2012 в 12:48:43
stroika написал : значит ждите
Уж больно долго ждать приходится. А сколько воды на мешок вы добавляете ?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
28.10.2012 в 22:47:46
ssergei написал : Можно ли затирать уже высохшую гипсовую штукатурку?
её не затирают, а шлифуют. Если надо, конечно.
Аватар пользователя
ionchik
29.10.2012 в 03:12:28
в Эпике продавцы-консультанты сказали, что лоховство делать в ванной потолок из влагостойкого гкл, мол надолго его не хватит, а рулит сейчас цементно-минеральные плиты AQUAPANEL, какие будут мнения на этот счёт?:confused:
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
29.10.2012 в 21:16:29
В плите перекрытия (потолок) имеется круглое сквозное отверстие диаметром около 68 мм, которое сверху замазано пломбой из гипсовой штукатурки. Толщина пломбы около 40 мм. Если в пломбу из гипсовой штукатурки установить 2 дюбеля, то выдержит ли такая конструкция люстру массой около 3 кг?
Аватар пользователя
Master111
Тула
29.10.2012 в 21:18:48
ionchik написал : в Эпике продавцы-консультанты сказали, что лоховство делать в ванной потолок из влагостойкого гкл, мол надолго его не хватит, а рулит сейчас цементно-минеральные плиты AQUAPANEL, какие будут мнения на этот счёт?:confused:
У них план по продаже - надо выполнять. Это ж торгаши, им главное впарить.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
29.10.2012 в 21:37:06
Master111 написал : У них план по продаже - надо выполнять. Это ж торгаши, им главное впарить.
+100!
всё в голове (с)
Назад
