DrNotebook
DrNotebook
04.03.2012 в 15:29:36
Уважаемые мастера, как поступить? Кухня, монолитные стены, планируется фартук на 2 стены, по длине на всю стену и по ширине примерно 1,5 метра в центре стены. Стена имет плавные волны 3мм амплитуда, длина волны 2м. Хочу подготовить стену для фартука, а остальное под обои. Пока видится 2 варианта.
  1. Прошпаклевать стены целиком цементной шпаклевкой.
  2. Прошпаклевать стены только под обои любой шпаклевкой, а под фартук оставить бетон. В этом случае придется заниматься "фигурной" шпаклевкой. На сколько я понял, гипсовую шпаклевку под плитку не желательно, может отвалицо... Может всё это ерунда и есть какое-то правильное решение?
AirMike73
AirMike73
04.03.2012 в 15:30:01
А может, кто подскажет, как правильно работать Ветонитом ТТ. Я уж измучался. Пробовал работать с ним разными методами. Метод нумер 1. Эта штукатурка/шпаклевка достаточно пластичная, липучая, пока сырая, разравнивается правилом под углом на ура(как с гипсовой), отлично заполняются места там, где мало было наброшено. Получается отличная ровность и заполняемость, потом перпендикулярным правилом срезается лишнее. Имеем ровную красивую поверхность. Метода нумер 2, режем перпендикулярно, впадины набрасываем, снова режем. Тоже все прилично. Но. Независимо от метода срезания через некоторое время прям видно как начинает штукатурка подоплывать. На толстых слоях это полная опа. Если чуть меньше, или больше сантиметра слой, то можно битый час провести за процессом поднимания штукатурки вверх. На толстых слоях это мой косяк, мой риск, инструкцию читал про слой 2-10мм. Смутило то при частичном нанесении написано 30мм. Теперь даже не понимаю, какое должно быть частичное нанесение и в каких местах, чтобы не оплывала, возможно всякие штробы. Там есть за что цепляться по краям, пару раз поднял шпателем и нормально уже. На штукатурных местах большего размера никакое частичное нанесение толщиной больше 10см уже невозможно, устанешь поднимать. Проблема, что в дальнейшем была необходимость делать и меньшие слои, приблизительно 5-7мм. И поведение штукатурки совершенно такое же. Нет, она конечно не слезает, прям так чтобы плюхи внизу. Но через некоторое время качество разровненной поверхности начинает ухудшаться, начинает блестеть и расслаиваться. При этом наблюдается и оплывание/выпирание относительно уровня плоскости. Происходит такая вещь, что на поверхности образуются впадинки и горбики размером порядка 2-5мм. Берем чистое правило, пытаемся это дело заровнять, пробовал и под углом и перпендикулярно. Результат один, горбы налипают на правило и рвут потом слои вышележащей штукатурки. Спасался увлажнением верхнего слоя штукатурки и потом ровнял разрывы шпателем, по мокрому можно и правилом подравнять. Чуть не увлажнил, любое срезание будет рвать. По началу делал раствор посередке водных рекомендаций, потом уже и по нижней границе, разок вообще сделал так, что с мастерка перевернутого не падает. Все равно оплывает после первого срезания( Надо ждать, когда подплывшая и вышедшая из плоскости штукатурка подсхватиться, рано начинаю повторное срезание? Делал недавно локальную штукатурку обычной цементной, крепс профи, допустимый слой 6-30мм. С ней все понятно, прозрачно и красиво. Срезал перпендикуляром разок, чутка подразровнял шпателем поверхность. Никакого оплывания, поверхность как есть так и остается по виду. Когда подсохла через пару часиков, срезал еще что-то полусухое незначительное, чуть заровнял шпателем, но и так было бы отлично. Клал Ветонит ТТ и на грунтованные стены с известковой штукатуркой и на самого себя высохшего грунтованного или смоченного, так что на основание грешить причин не виду. У меня есть соображения, что это типа зимний вариант, на складах напитал влаги, надо было делать раствор на количестве воды меньше минимально рекомендуемого, чтобы он размешивался в комки? Правда тогда она сохнет прям в посуде по краям, никаких двух часов для работы нет и в помине. У меня при размешивании получается раствор на подобие гипсовых штукатурок, что-то похожее на клей. Проблема в этом, надо делать раствор, как получился крепс профи, абсолютно нелипучий, но и зато неоплывающий?
mihamaster
mihamaster
04.03.2012 в 18:38:16
DrNotebook написал : , планируется фартук на 2 стены,
Для начала проверьте угол.У вас,я понял,будет установлен угловой гарнитур?Значит угол должен быть прямым.Соответственно можно и не вписаться в "волну" 3мм. В любом случае шпаклевать под плитку не нужно.
mihamaster
mihamaster
04.03.2012 в 18:44:14
AirMike73, Такое впечатление,что много воды.Попробуйте подобрать нужное количество.Второе.Когда протянули вверх,последний,финишный "протяг" делайте вниз.Масса малость осядет.Принцип всегда один - пусть лучше яма,чем "горб".Если потом захочется "идеала" можно протянуть по тем же маякам шпаклевкой.
Грэй
Грэй
04.03.2012 в 21:03:39
Это всё ерунда - на кухне я шпаклюю всё подряд, не разбирая, где плитка, где обои, а где окраска... -и это правильное решение, поскольку выравнивать нужно под любое покрытие, а в сухих местах для выравнивания пригоден любой материал. Кухня это не мокрое помещение поэтому можно ровнять даже гипсовыми и даже финишнми. Себе я даже на обои фартук поклеил, специально не снимал старые виниловые обои. Ничего не случилось, и ничего не случится :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2012 в 21:58:04
Грэй написал : Себе я даже на обои фартук поклеил, специально не снимал старые виниловые обои. Ничего не случилось, и ничего не
плитку на обои:aа вот у меня случилось тоже думал ничего. шпатлю пропитал ггп. да простояло года 3 но потом начала потихоньку бухтеть всё сильнее и сильнее. пришлось перекладывать. так что ваша рекомендация очень спорная не стал бы я так делать тем более под плитку.
almeca
almeca
Пенза
04.03.2012 в 23:47:01
витаон написал : плитку на обои
Этот? Этот может....:)
DrNotebook
DrNotebook
05.03.2012 в 00:00:54
Политику партий понял. Угол проверю. Какой увод стены от перпендикуляра допустим на 1м примерно?
Заштукатурить не проблема, но на этой стене дверной проём, пока толщина его одинаковая, если выравнивать угол, то может уползти толщина проема с левой и правой стороны. (Подумал и добавил, не уползет, там край 20см его можно сделать и не параллельным, будет не заметно)
Да )) И Спасибо за участие!!
almeca
almeca
Пенза
05.03.2012 в 00:08:14
DrNotebook написал : Какой увод стены от перпендикуляра допустим на 1м примерно?
зависит от того, насколько этот угол вообще нужен, об этом уже говорили.
DrNotebook написал : если выравнивать угол, то может уползти толщина проема с левой и правой стороны.
а вот это серьёзно! Разная ширина откосов (или доборов) - некрасиво!
mihamaster
mihamaster
05.03.2012 в 00:30:21
DrNotebook написал : (Подумал и добавил, не уползет, там край 20см его можно сделать и не параллельным, будет не заметно)
Заметно станет,когда поднимете плитку к потолку.А еще заметнее,если надумаете делать реечные потолки.В нашем деле мелочей нет.;)
Грэй
Грэй
05.03.2012 в 20:22:12
витаон написал : шпатлю пропитал ггп. да простояло года 3 но потом начала потихоньку бухтеть всё сильнее и сильнее.
надо проверять всегда основание перед укладкой плитки.
  • пропитка, бывает, "поднимает" слабо держащуюся шпатлевку, то есть шпатлевка начинает бухтеть ещё до укладки плитки. так что, проверять надо.
