Господа, профессионалы. Оказывается, бухтел монолит. Газик держал норм. Правда там и слой был меньше. Какие варианты дальше? С правого края слой нужен 5,5 см. Если я сделаю пеноплексом, то толстому слою штукатурки сверху не на что будет опираться, верно? Картинку опять криво загрузило. Её надо развернуть налево на 90 градусов. С телефона сейчас не сделаю.
tolya21 написал:
загрунтую, но она гладкая совсем. Думаю, сетка 10*10 будет тут кстати?
толя... я устал повторять...
какая сетка ? зачем она тебе ?
не грунтуй ! гладкую поверхность зачисть до зерна кордщеткой на болгарке
сделай обрызг ( прости надежный) и накинь смело штукатурки
Вот сейчас обидно сказал... "Все таки обидно выкинуть из жизни цельный четвертак..."
tolya21 написал:
Сбиваем все, что плохо держится.
Не спешим и не торопимся... Грунтуем хорошенько ГГП (Хоспади, что я говорю. я ли это...)
После просушки грунтовки наносим гребенкой (10-12 мм.) хороший плиточный (0,8-1,0 мПа) клей на огрунтованный бетон, через 12-24 часа наносим "обрызг" из обычного ЦПС... там где слой толще после подсыхания "обрызга" наносим грунт из того же ЦПС. Следующий основной слой грунта из ЦПС наносим в период до суток. Финишный слой накрывки с перетиркой опять в течении суток... всё...
P.s. nhtobyf gj gthbvtnhe ,tnjyf jlby [hty dgjcktlcndbb ,eltn? Dfif pflfxf gjktle.obq abybiyst ckjq yfyjcbnm gj gjckt vfrcbvfkmyj djpvj;yjq dslth;rt gj dhtvtyb? djpvj;yj ghbvtytybtv cntrkjnrfytds[ ctnjr? yj gjrf yf lfyyjv 'nfgt dc`/
во во...
золотое правило каждый последующий слой слабее предыдущего ...
цпс 150 порвет плитклей если речь о ней
если солома от надежного - то может быть потянет...
почему не разумное доброе вечное ? обрызг и за 140 руб мешок М150 ?
солома от надежного не порвется
а рядовая честная М150 порвет обсохший плитклей как тузик грелку
ну и вишенка на торте ваши "три этапа"
контрпродуктив года !
толя не перенесет еще раз ...
fhntv, В комнате точно не грунтовал монолит. Все держится. А на лоджии не помню, грунтовал или нет. Обязательно штукатурить ЦПС? Штукатуркой больше не пробовать? Хотя нет штукатурок, на которых в инструкции написан максимальный слой в 5,5 см. Плиточный клей - вариант. Многие так делают. Сам никогда не пробовал. И почему сетка лишняя? Смеси проще будет зацепиться за стену
tolya21 написал:
каким образом сетка помогает цепляться за стену? Сетка не помогает этому, она для других целей. Если у вас этих других целей нету, кроме цели зацепиться за стену, то и сетка не нужна.
...А вообще, в бы заложил сетку в середину слоя штукатурки, ибо толстый слишком слой.
зачем помнить когда и так видно что грунтовал !
потому что отвалилось ! грунт дает пленку - для цэмэнта это смерть
не путать с плитклеем
tolya21 написал:
не вариант. толя у нас страна дураков - если смотреть как что делает - повторять не надо
если ты не разбираешься в материалах - верь на слово
плитклей обсыхает на гребенке и получается песок
правило номер раз - каждый следующий слой должен быть слабее предыдущего
плитклей можно накрыть известковой слабой штукатуркой
tolya21 написал:
логика это проблема. она либо есть либо нет
при чем тут сетка ? если конечно не впотяг на дюбели к стене
если делать такую сетку с дистанцией от стены - то как бы да - поможет
но тебе легче станет если кусок весом 100 кг будет бухтеть и висеть на анкерах ?
если да - тогда почему ты не проанкерил старую штукатурку ?
Грэй написал:
так так так... а в середине слоя она какую работу выполняет ?
tolya21 написал:
Резон, Слышал звон да не знаешь где он...
Адгезионный обрызг нужно нормальный сделать, а не плиточными кеями гребёнки мазать!
Уберет когда нибудь, кто нибудь этого юродивого? nadegniy, штукатурить говоришь умеешь... ага, видел я, как 80мм шпателем раствор твои умельцы набрасывали... давно такого цирка не наблюдал....В следующий раз ты им палочки от мороженного выпиши... Сокол в руках он держит, с помелом будешь в тему смотреться... Брысь на леса - фасады опылять... ты мне еще за модуль упругости не ответил...
Резон написал:
Резон, У меня спецы, а ты только болтать можешь. По поводу ответить, так могу всегда-пожалуйста....
Сиди мальчик, учи уроки
nadegniy написал:
Пупсик! Я не понял, ты что уже от дерьма отмылся?! Чтоб мычать тут что-то? Нет не отмылся, в новое видел вляпался, еще старое не отмыв... Говорил же - помой рот с мылом...
А спецы, да-а... по организации рабочего места видны издалека ... Да и применение трапеции на 2м о многом говорит, шпателя не вспоминаю... разве что "учителя" Сиди не отсвечивай, ответить он может.... жаль модератор ту тему почистил - уровень "внешней компетенции" (внутри видимо не пригодился ... ) там хорошо был виден ...
P.S. Товарищи модераторы, готов на обоюдный пожизненный бан, только чтоб не видеть как это существо других дерьмом мажет... иначе чувствую будет ещё не один срач!
AndyMirror написал:
Резон, он плохо простукивается. Толику не понравится.
Под тяжелую отделку например, приклейка идет по всей плоскости... , если так уж это важно... Да и периметр нужно будет плотно заполнить - шов меньше "гулять" будет.
fhntv написал:
дураков много - вы один
не стоит транжирить
Да я не рвусь конечно, но если администрация посчитает, что это будет справедливо - то готов... понимая что от кого от кого, а от этого персонажа выпады я терпеть точно не намерен.
fhntv написал:
не ужели вы имели в виду
адгезионный обрызг ?
Я пока посмотрю продолжение сей темы...
Нравится когда штукатурят треугольными шпателями из ведра в 20-25 литров - как они свои деньги могут заработать за один день?
Не знаю, есть ли у Надежного видео, где изпользуют сокол и терку/гладилку/, если есть, хочу посмотреть, а пока помолчу
Резон написал:
Но он всё равно простукивается так, что мне не нравится. Аквапанель не простукивается.
И вообще мне не нравится, как с любого гкл картон сходит.
