almeca
almeca
Пенза
20.05.2012 в 19:15:32
Zergboy написал : вместо маячков обычных использовать пластиковый кабель-канал. Он состоит из дна и крышки,
Ну не знаю, кто вам такое сказал.... Какой же маяк можно сделать , из крыши особенно? Он же гнется как, извините, сопель...:) И не знаю почему настаивают на удалении маяков? Я лично всегда оставляю, и ничего у меня не ржавеет....
sad1002
sad1002
Коломна
20.05.2012 в 22:44:47
надо грунтовать гипсовую штукатурку перед шпатлёвкой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 22:45:29
надо после полного высыхания
sad1002
sad1002
Коломна
20.05.2012 в 23:11:56
sad1002 написал : надо грунтовать гипсовую штукатурку перед шпатлёвкой?
витаон написал : надо после полного высыхания
ротбандгрунд или тифенгрунд? есть и тот и другой шпатлёвка скорее всего тоже гипсовая финишная и/или фуген например
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 23:34:36
sad1002 написал : ротбандгрунд или тифенгрунд? есть и тот и другой
какую душе угодно.марка роли не играет. я пользуюсь акваблоком.самой дешёвой концентратом.развожу 1к7 разницы не вижу в работе работал любыми
ionchik
ionchik
22.05.2012 в 00:28:32
витаон написал : 1к5 делайте. сейчас цемент не тот
Есть и тот, если конечно автор найдёт у себя цемент этой компании! Очень хорош.http://www.dyckerhoff.com.ua/online/ua/104310861083108610741085107210891090108610881110108510821072.html
Zergboy
Zergboy
22.05.2012 в 13:59:43
almeca написал : Ну не знаю, кто вам такое сказал.... Какой же маяк можно сделать , из крыши особенно? Он же гнется как, извините, сопель...:) И не знаю почему настаивают на удалении маяков? Я лично всегда оставляю, и ничего у меня не ржавеет....
ну я в общем решил-таки пойти по проверенному методу с железным маяком И по ходу вопрос про металл в шпаклевке. У меня над окнами угол металлический, крыша притянута к стенам проволокой. Ходят устойчивые отзывы, что маяки все-таки ржавеют. Если с ними - выковырял, и забыл, то вот с массивными уголками и проволокой - чего делать? Загрунтовать грунтом для металла?
2 ionchik - цемент буду искать, посмотрим, что найдется 2 AlZh - закрою пленкой, долой сквозняк
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 16:24:37
Zergboy написал : ну я в общем решил-таки пойти по проверенному методу с железным маяком И по ходу вопрос про металл в шпаклевке. У меня над окнами угол металлический, крыша притянута к стенам проволокой. Ходят устойчивые отзывы, что маяки все-таки ржавеют. Если с ними - выковырял, и забыл, то вот с массивными уголками и проволокой - чего делать? Загрунтовать грунтом для металла?
А потом покрасить, после грунтовки. Коррозия, она такая гадость...
AlZh
AlZh
Таганрог
22.05.2012 в 23:09:59
Zergboy написал : Загрунтовать грунтом для металла
Один слой грунта,два эмали.
Zergboy
Zergboy
22.05.2012 в 23:49:50
Понятно. Там есть такая неприятная особенность - уголок только внешней частью смотрит в проем, а внутренняя закрыта - на ней кирпич лежит. Будет ли ржа внутренней стороны пролазить наружу? ... Аналогично с проволокой, которая заходит в стык между блоками...
AlZh
AlZh
Таганрог
23.05.2012 в 00:18:17
Не люкс, конечно. Распространённая ситуация - не хотят люди сразу правильно сделать. По поводу ржавчины наружу - зависит от влажности воздуха, смен температур... Не могу точно ответить.
