Zergboy
Zergboy
23.05.2012 в 00:54:13
НУ, буду пробовать максимально залить грунт внутрь. Про "сразу правильно сделать" - дык знал бы, что такой вопрос вообще в природе существует, конечно бы заранее строителей озаботил :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.05.2012 в 00:59:41
Zergboy,слой штукатурки на уголке большой будет или нет.и как на нём будет штукатурка держаться? вы же цпс собрались делать.а на покрашеном метале она не будет держаться
sad1002
sad1002
Коломна
23.05.2012 в 08:51:37
надо в паре мест (где был самый толстый слой штукатурки) подравнять волну от 0 до 3-4мм, - штукатурка подплыла всё таки какой смесью можно и лучше это сделать? той же гипсовой штукатуркой разведенной пожиже или уже шпатлёвкой типа Фугена?
Грэй
Грэй
23.05.2012 в 09:13:21
sad1002 написал : какой смесью можно и лучше
можно любой смесью, а лучше, удобнее - шпаклёвкой. "пожиже" лучше никогда ничего не разводить.
Zergboy
Zergboy
23.05.2012 в 12:37:23
витаон написал : Zergboy,слой штукатурки на уголке большой будет или нет.и как на нём будет штукатурка держаться? вы же цпс собрались делать.а на покрашенном металле она не будет держаться
хм... и как тогда поступать? "стену с металлом" делать гипсом или как?
Грэй
Грэй
23.05.2012 в 14:07:33
Zergboy написал : хм... и как тогда поступать? "стену с металлом"
цементом будет правильнее, чем гипсом .. с гипсом металл ржавеет сильнее. ... Можно поступить так: покрасьте грунтом для металла, а когда высохнет - бетонконтактом. После можно штукатурить. ... а ещё,(если без всяких красок) - металл можно немножко засверливать и в енти дырочки вкручивать саморезы, которые будут держать штукатурную сетку, или например, гипсокартон. А по сетке/гипсокартону - уже штукатурить в нужный уровень.
Zergboy
Zergboy
23.05.2012 в 15:05:29
Грэй, но можно ведь и засверлить с саморезами и не исключать покраски?
sad1002
sad1002
Коломна
23.05.2012 в 15:29:31
ротбанд финиш в сухом виде пишут до 5мм.
кто-то пробовал наносить его чуть толще, чем на сдир (чтобы не использовать фугеноподобные для подравнивания подплывшей штукатурки)?
Грэй
Грэй
23.05.2012 в 17:12:58
Zergboy написал : ожно ведь и засверлить с саморезами и не исключать покраски?
можно и не исключать ) но покраска(антикоррозийная обработка) будет излишней в случае механического крепления.
Zergboy
Zergboy
23.05.2012 в 17:22:02
Грэй написал : но покраска(антикоррозийная обработка) будет излишней в случае механического крепления.
не понимаю, разве механическое крепление решит вопрос коррозии?
AlZh
AlZh
Таганрог
23.05.2012 в 18:28:26
Zergboy написал : разве механическое крепление решит вопрос коррозии
Нет. Красьте - это по букварю, а он плохому не научит.
