AlZh написал : Ни в коем случае уже. Нам нужны здоровые заказчики (ну если чО):)
село Пшада? далековато :)
23.05.2012 в 23:41:16
23.05.2012 в 23:49:50
Грэй написал : надо будет обязательно попробовать... витаон,
а я всегда думал, что бетоконтакт - это клей типа ПВА, смешанный с песком. У некоторых производителей возможно, натуральный ПВА с песком.
А у многих - это стирол-акрилатная дисперсия с песком. Она крепче и к бетону липнет лучше. А, если это стена в каком-нибудь не особо важном помещении, которой надо придать некоторый фэн-шуй, то акриловая краска по такому бетоноконтакту дает эффект декоративной штукатурки. Но, рецептик с ПВА и цементом запомнить надобно. Может пригодится
24.05.2012 в 11:47:43
AlZh написал : То собирательное выражение. Ну, в общем, про мастеровую братию.:)
это оно собирательное, пока работа не появится ;)
26.05.2012 в 23:31:28
обнаружил в комнате довольно ровно лежащие бетонные плиты (заделка швов-рустов+локальные подравнивания до 3-5мм) сейчас счищаю водоэмульсионную краску старую - 2 варианта дальнейшей отделки потолка:
26.05.2012 в 23:45:18
а трещины по рустам есть на старом покрытии
27.05.2012 в 15:02:43
есть, один точно буду расчищать полностью- вываливается, остальные с трещинами, но не бухтят
27.05.2012 в 15:07:13
выбрал вариант 1 и купил - надеюсь получится скребком муторно конечно смоченный потолок расчищать
27.05.2012 в 15:34:00
sad1002все в том числе и не вываливающиеся русты расчистите заделайте с армированием плиточным клеем . не пожалеете.:yu
27.05.2012 в 17:05:55
витаон, спасибо думаю кнауф севенер в качестве плиточного подойдёт ГПП в виде ротбандгрунта пойдёт видимо тоже?
27.05.2012 в 17:14:35
sad1002,да нет именно плиточный клей. никакие шпатли и штукатурки на рустах так крепко не стоят
