29.05.2012 в 22:55:13
koris,
утеплитель что-то вроде ваты плотной 10-15см, пол и потолок не успели утеплить так как мы их попросили съехать из-за такой работы. стены заштукатурили обычной штукатуркой которой все стены штукатурили в квартире. если слегка постучать по стене то звук как по пенопласту. а если слегка (совсем небольшое усилие) ударить то остается вмятина в этом месте. соответственно мы будем убирать это все и делать заново но разные бригады нам по разному говорят.
koris
koris
Волгоград
29.05.2012 в 23:00:47
qweezz написал : утеплитель что-то вроде ваты плотной 10-15см,
при утеплении изнутри надо использовать ЭППС (такой плотный пенопласт разных цветов :)), штукатурится спец смесями (Церезит 85, Кнауф Севенер) с армированием щелочестойкой сеткой.
всё в голове (с)
29.05.2012 в 23:03:56
koris, так штукатурки будет достаточно чтобы стена была стеной то есть достаточно твердой чтобы не бояться ее ногой пнуть случайно?
sad1002
sad1002
Коломна
29.05.2012 в 23:06:00
sad1002 написал : есть мысль взять песочка и с ротбандгрунтом смешать, нанести аналог бетоконтакта, далее шпатлюем
а эта была неправильная мысль?
koris
koris
Волгоград
29.05.2012 в 23:08:00
qweezz написал : так штукатурки будет достаточно чтобы стена была стеной то есть достаточно твердой чтобы не бояться ее ногой пнуть случайно?
смотря про какую штукатурку говорите :) те смеси, которые я упоминал, используют при утеплении фасадов. Как думаете, фасады достаточно твёрдые? :)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 23:26:55
sad1002 написал : кстати, по таблице кнауфа фуген почему-то на бетонные основания не наносится
чтобы не гадать мазните фугеном слоёк. просто по грунтованому бетону. и через денька 2 попробуйте сошкрябать. потом попробуйте это с бетоконтактом. вот тогда ваши руки и глаза вам дадут ответ.:yu мне самому интересно. контакт под шпатлю не мазал никогда
baly
baly
Брянск
29.05.2012 в 23:34:26
qweezz написал : koris, так штукатурки будет достаточно чтобы стена была стеной то есть достаточно твердой чтобы не бояться ее ногой пнуть случайно?
Если ногами пинать, то лучше пазогребень или пеноблок
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2012 в 00:01:14
koris написал : штукатурится спец смесями (Церезит 85, Кнауф Севенер) с армированием щелочестойкой сеткой.
Праймер грунт и гкл на плиточный клей под гребенку. Навсяк случай (не обязательно) саморезов накрутить
redbiz
redbiz
Красногорск
30.05.2012 в 08:36:18
Здравствуйте! Итак, подведем итог правильного "штукатуренья" бетонных стен в ванной: 1) Очистить и обеспылить поверхность 2) Обработать (пропитать) грунтовкой 3) Нанести бетоноконтакт 4) Нанести плиточный клей под гребенку (есть в запасе LITOKOL K80) 5) Накрутить металлическую сетку и выставить маяки 6) Набросать ПЦС (М-150 с добавлением цемента) и протянуть правилом 7) В течении недели обрызгивать водой для предотвращения быстрого высыхания
Я понимаю, что такая схема может выглядеть несколько избыточной, но не хочется второй раз нести свой труд на помойку. Хочется сделать раз и навсегда, капитально, что бы не переживать потом, что плитка рухнет на ребенка.
Хотелось бы услышать рецепт правильного приготовления ПЦС штукатурки.
Или, если потом буду покрывать стены гидроизоляцией LITOFLEX, то все равно чем штукатурить, можно и РОТБАНД`ом ?
yuuur5
yuuur5
30.05.2012 в 09:09:01
redbiz написал : Здравствуйте! Итак, подведем итог правильного "штукатуренья" бетонных стен в ванной:1) Очистить и обеспылить поверхность2) Обработать (пропитать) грунтовкой3) Нанести бетоноконтакт4) Нанести плиточный клей под гребенку (есть в запасе LITOKOL K80)5) Накрутить металлическую сетку и выставить маяки6) Набросать ПЦС .Хотелось бы услышать рецепт правильного приготовления ПЦС штукатурки.
может дешевле ротбандом затянуть если перепады не большие и обьемы маленькие и грунт это будет бет.контакт не над 2 грунта. Можно сеткту фасадку положить, можна цп, если не пыльный бетон можн без грунтнвки,но желательно набить рабицу дюбелировать,цп 1:4 и 1 часть гилина иль где то 0.5 изо гипс, потом маяк и накидака раствором средней густоты, жыдкий набрызг не над будет сползать и толстый до 3 см уползет, также когда рабицу бить будете делайте ее по середине будущего слоя шт. Поливть цп по бетону не над я бы так делал. На счет клея хз даст ли ето че кроме лишних расодов
yuuur5
yuuur5
30.05.2012 в 09:43:37
На щет ротбант старт он дешевле же штуктурки р. Пройдет на потолок бет.?на нем не пишут что на потолок, а на штукатурке р. пишуть, еще кто как потолки маячит под штукатурку? К статати гипсокартон делает ваш дом холодней с потолка
