vb- написал : переделал с вычетом стоимости за материал.
Не материал это а ерунда полная,там где пресудствует глина и прочие инородные примеси в песке;)
30.05.2012 в 12:32:14
30.05.2012 в 12:39:07
ForwardLook написал : А грунтовать чем ?
Не чем не надо грунтовать кирпичные стены при нанесении ЦПС на кирпичных оснвания грут создаст только дополнительные проблемы,грунт при нанесении создаст барьерную плёнку между ЦПС и кирпичём к которой смесь должна прилипнуть
30.05.2012 в 12:41:33
На самой упаковке всё подробно написанно об этом:)
30.05.2012 в 12:46:52
Юрасик написал : Не материал это а ерунда полная,там где пресудствует глина и прочие инородные примеси в песке;)
Я сам делал этим же материалом, все было нормально. А комочки глины просеивать надо.
30.05.2012 в 12:46:56
Юрасик написал : На самой упаковке всё подробно написанно об этом:)
В 1-ом посте же написал, что у Кнауфа нет проработанного решения для такой задачи (штукатурка на ПГП) - это ответ консультанта с Кнауфа. Как они могут написать вид грунтовки для несуществующей для них задачи ?
Так какая грунтовка ?
Спасибо за ответ.
30.05.2012 в 16:31:07
ForwardLook написал : У кого-нить есть опыт оштукатуривания гипсовых пазогребневых блоков гипсовыми же штукатурками (типа Кнауф Ротбанд или МП-75).
Задал вопрос о выборе правильной грунтовки для такой комбинации на форуме Кнауфа. Ответ несколько шокировал :swoon Пазогребневые плиты для ошукатуривания не предназначены, технология не отработана. Они только шпаклюются. Как вариант, пробуйте прогрунтовать обычные и влагостойкие ПГП под МП-75 грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, но это из разряда экспериментов.
Все-таки хотел бы стены оштукатурить...неужели такая проблема сцепления гипсового основания с гипсовой штукатуркой ???:cool:
Оштукатурить можно всё, даже железный столб, при желании. Ваши действия следующие. Грунт, в принципе, любой глубокого проникновения. Грунтовать можно один раз. Далее сетка штукатурная 5*5мм. из секловолокна, но это по желанию. Я, например, делал. Потом маяки, и, собственно штукатурка. У меня был Теплон и Волма. Смесь доводите до консистенции густой сметаны, так лучше будет разглаживаться.
30.05.2012 в 16:35:19
vb- написал : Я сам делал этим же материалом, все было нормально. А комочки глины просеивать надо.
Покажите работнику СНиП на штукатурные работы - там есть всё, о чем Вы хотите узнать.
30.05.2012 в 17:10:33
Master111 написал : Покажите работнику СНиП на штукатурные работы - там есть всё, о чем Вы хотите узнать.
А покажите мне, пожалуйста, если не затруднит.
30.05.2012 в 17:55:28
vb- написал : А покажите мне, пожалуйста, если не затруднит.
Покажу кусочек. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.
3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.
3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.
3.10. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.
3.11. Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.
3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;
поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;
отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т. п.;
при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы.
Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9. Поверхности всех крепежных приборов, располагаемых под картоном, бумагой или непосредственно под обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.
Таблица 9
Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Оштукатуренные поверхности Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ
отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:
при простой штукатурке - 3 Не более 15 мм на высоту помещения
то же, улучшенной - 2 То же, не более 10 мм
то же, высококачественной - 1 То же, не более 5 мм
неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2):
при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм -
то же, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм -
то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм -
отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: -
Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: - То же, кроме измерений (3 на 1 мм)
при простой штукатурке - 4 До 10 мм на весь элемент
то же, улучшенной - 2 То же, до 5 мм
то же, высококачественной - 1 То же, до 3 мм
Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должна превышать, мм: - Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50 - 70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ
при простой штукатурке - 10
то же, улучшенной - 7
то же высококачественной - 5
Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм: -
при простой штукатурке - 5
то же, улучшенной - 3
то же, высококачественной - 2
Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать, мм: - То же
при простой штукатурке - 6
Поверхности сборных плит и панелей должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия - «
Допускаемая влажность: Измерительный, не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности
кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании, бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностей при оклейке обоями и при окраске малярными составами, кроме цементных и известковых Не более 8 %
то же, при окраске цементными и известковыми составами До появления капельножидкой влаги на поверхности
деревянных поверхностей под окраску Не более 12 %
При устройстве малярных покрытий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей; местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм - не более 2 на площади 4 м2 поверхности покрытий - -
3.13. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
стены должны иметь нагрузку не менее 65 % проектной при внутренней и 80 % при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;
бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;
поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором;
любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска;
перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью. Перед облицовкой стен листами и панелями с лицевой отделкой также устроить скрытую проводку.
3.14. При подготовке облицовочных и других видов поверхностей при производстве отделочных работ должны быть соблюдены требования табл. 9.
ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ И ЛЕПНЫХ РАБОТ
3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.
3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.
3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.
3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.
Для полноты ситуации погуглите дополнительно.
30.05.2012 в 21:41:09
vb- написал : Строитель сделал штукатурку одной стены в санузле. В нескольких местах бухтит (чувствуется пустота при простукивании). Как лучше всего обосновать ему что плитку клеить на такой нельзя? Если сделать отверстие буром (стена кирпич) штукатурка может отвалится? (это было бы замечательно, т.к. брак на лицо). Но если не отвалится боюсь что бухтеть станет еще сильнее после бура. Штукатурка ЦПС цемент М400 мешал 1 :3 .
где это штукатурят 1:3 изза этого и отлоилась, если в таком отношении то только с мет.сеткой рабицой, даже стюжку делают 1:4 где нагрузки и тд. Во вторых если в песке глины до 30 проц для штукатрки это и не плохо то без земли, наскоко локально у вас там бухтит, может это поползла там шуткатурка иль просохла быстро, когда просохнет отбейте кусок там ипосмотрите как штукатурка отходит от стены если легко ослаюеца без разрыва то может полететь сплиткой, да если вертикаль гуляет, плитка конечно укрепит клеем но на лет так 10-20
