Аватар пользователя
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 00:38:01
ASava написал : А что в совмещенном санузле, кроме плитки-то и положишь? На кухне обои будут после шпаклевания и фартук плиточный без оного
то есть ваша "усадочная паутинка" плитке никак не повредила, я так понимаю?
Аватар пользователя
Gins
Миасс
06.03.2013 в 07:29:46
Ребят, спасибо большое за уделенное внимание :clapping
Резон написал : второй слой погуще если его вылить получиться с бугорком, но все равно намного жиже чем раствор на который кирпичи кладут
А при этом какая толщина намета "за раз" получается? Ну чтобы не ползло?
Резон написал : Гипсом ковшом не работаем
Ну значит интуиция меня не подвела :) С гипсухой буду как и раньше - мастерок + сокол. В принципе итак вполне быстро получается. Правда вот видел один ролик, там с полутрка набрасывали.. Ничем не хуже ковша объем набрасывается - все руки не дойдут попробовать...
Резон написал : то гипс наносят гладилками
А мне почему-то не понравилось так.. С лопатки удобнее.. Видимо привык просто.
Резон написал : им удобно работать с машиной
Для меня это перебор. Нет таких объемов. У меня штукатурка если и есть, то не основная работа, а попутная. Просто поглядел как люди работают - интересно стало научиться :) Надо ж стремиться к лучшему, а то скучно однообразие :D
koris написал : ничего не добавляете (типа, Фейри)
Я нет. В мешках смесь обычно уже с кучей добавок - она и так более жирная, чем самодельная. А вот самоделкой гараж помню штукатурил - там да, приходилось. Колпачок автошампуня на бадью добавлял, результат - небо и земля сразу!
Резон написал : Лучше бы конечно с кем то из бывалых рядом на стену встать, а то какой то секас по телефону получается
Что есть то есть.. Я бы и не против, да вот нет таких людей рядом :( Приходится все новое из литературы да по роликам из ютуба познавать, потом - методом проб и ошибок на практике. Благо есть новострой у родни, где можно испытания проводить, не на заказчиках естественно :)
К сожалению, в роликах люди обычно показывают именно как они работают - быстро, красиво, качественно и т.д. и при этом не ставят целью сделать учебное видео именно по процессу. В принципе оно и понятно - это все много времени отнимает, а его постоянно не хватает.
Аватар пользователя
Резон
Киров
06.03.2013 в 08:21:08
Gins написал : А при этом какая толщина намета "за раз" получается? Ну чтобы не ползло?
см. 1,5-2 максимум
Аватар пользователя
Gins
Миасс
06.03.2013 в 09:32:22
Странно.. У меня при 2 см-вом слое и более густой раствор бывает оплывает немного... В общем надо экспериментировать.. По-другому никак :)
Аватар пользователя
ASava
06.03.2013 в 10:50:12
Slob написал : то есть ваша "усадочная паутинка" плитке никак не повредила, я так понимаю?
Конечно, не повредила. Слой же полностью высох. Сколько надо "усохло-усело". Штукатурка держится намертво. По-крайней мере, следующие лет 20 мне о штукатурке беспокоится не надо. А через это время я уже по возрасту от таких работ "косить" смогу.
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 11:28:34
ASava написал : А через это время я уже по возрасту от таких работ "косить" смогу.
хех) хорошо устроились) просто у меня паутинка есть, но в одном месте трещинка конкретная... причем до этого на старой штукатурке там и намека не было. но держится и там все отлично
Аватар пользователя
ASava
06.03.2013 в 23:05:36
Slob написал : ... в одном месте трещинка конкретная... но держится и там все отлично
Или "забить", или (если сомнения все-таки гложут) расшить и заделать
Аватар пользователя
Aureal
06.03.2013 в 23:05:51
Всем привет! Делают у меня товарищи одни потолок - такого плана пытаются делать
делают, как он сказал так - ротбанд там, где уголки, т.е. выводят нишу для подсветки, а так гипскартон с прошпаклеванными стыками, потом стеклохолст, потом шпаклевка 4 слоя (шитрок). реально очень тонко, слоя 2, меньше 1 мм по ощущениям. кое где проглядывают темные пятна ротбанда. ветонит под шитроком не делали. не знаю должны нет.
можно ли так красить? краска будет цветом делаться так, как на картинке.
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
07.03.2013 в 00:28:58
ASava написал : Или "забить", или (если сомнения все-таки гложут) расшить и заделать
склоняюсь к первому)
Аватар пользователя
evgenygrig
Красногорск
07.03.2013 в 13:38:18
В выходные буду штукатурить перегородки из газобетона YTONG, ЦПС слоем 10-15 мм. Хочу усилить штукатурку стеклосеткой. В наличии имеются два рулона стеклосетки - с ячейкой 10х10 мм и фасадная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. Какую использовать?
Аватар пользователя
)i(u|(
Челябинск
07.03.2013 в 22:12:13
Под Механизированную штукатурку перф. уголки оцинкованные используют или есть пластиковые? (помещение сухое) или разницы нет?
Аватар пользователя
barcelonetta
07.03.2013 в 22:52:06
)i(u|( написал : Под Механизированную штукатурку перф. уголки оцинкованные используют или есть пластиковые? (помещение сухое) или разницы нет?
Гораздо лучше и удобнее вот такие. Очень жесткий оцинкованный профиль. Очень удобен в работе.
Аватар пользователя
leon11
08.03.2013 в 18:28:25
добрый день.
мне сделали штукатурку на стены (Ротбанд). сейчас смотрю "Все о штукатурке". подскажите, пожалуйста, почему штукатурка у меня какого-то розового цвета?
сам Ротбанд сероватого цвета.
строители что-то добавляли при приготовлении Ротбанда?
из материалов у нас были сам Ротбанд, Церезит СТ-17, шпатлевка гипсовая "Скала", грунтовка укрепляющая "Диола".
Аватар пользователя
AndyMirror
08.03.2013 в 18:36:35
Он разного цвета бывает. Главное чтобы под правило, по уровню, не трескался и не осыпался.
Aureal, судя по описанию старались, но в этом деле результат важен.
Аватар пользователя
Master111
Тула
08.03.2013 в 18:37:42
leon11 написал : добрый день.
Это цвет гипса такой, немного розоватый. Высохнет - станет нормального цвета.
Назад
