Всем мерси, буду приступать!
28.06.2012 в 22:27:11
29.06.2012 в 09:29:45
витаон написал : бздят
Master111 написал : +100500
koris написал : делаем Волмой от 0, проблем не было
;) Дожили, я в ретроградах оказался )) Щас Тепластом Стронговским работаю, не рискую от нуля. Не такая уж запара клеем протянуть, зато никчемушной прослойки в пару мм гипса нет между цементным клеем и бетонной стеной, спокойнее так :)
29.06.2012 в 17:49:42
IrkAnt написал : ;) Дожили, я в ретроградах оказался )) Щас Тепластом Стронговским работаю, не рискую от нуля. Не такая уж запара клеем протянуть, зато никчемушной прослойки в пару мм гипса нет между цементным клеем и бетонной стеной, спокойнее так :)
Прослойку грунт весьма не плохо успокаивает:p
30.06.2012 в 04:03:20
Samopalec написал : Можно ли сделать выравнивание с плавным переходом сверху от 2мм и внизу заканчить наращиванием в 15мм?
Делайте,только до и после как следует грунтовкой промочите.Но лучше-плиточным клеем от 5 до 2мм сделать.;)
01.07.2012 в 00:05:54
Ребят, почитал тут тему и был сильно удивлён проступающей ржавчине из под слоя гипсовой штукатурки. Штукатурить собираюсь ротбандом или волмой, ещё не решил. Собственно вопрос: посоветуйте, чем отработать металл до штукатурки ( у меня крыша привязана металлической отожжёной проволокой к стенам, через каждые 1.5-2 метра периметра метровый кусок стальной проволоки на стене). Заранее спасибо.
01.07.2012 в 00:15:03
грунт гф 21.или любая краска пф.
01.07.2012 в 20:47:54
Всем удачного строительства и ремонта! Строю дом из Керакама под штукатурку цпс с перлитом. Наткнулся на упоминания о глиняной штукатурке. Чем она хороша, чем отличается от цпш? Можно ли глину намешать с перлитом и этой смесью штукатурить? Муторно глину с водой замешивать? Вобщем одни вопросы)
01.07.2012 в 21:11:35
Fatmanchel написал : Наткнулся на упоминания о глиняной штукатурке. Чем она хороша, чем отличается от цпш?
Один раз при мне дядька штукатурил с добавлением голубой глины в цпш. Сказал, что так трещин меньше. Добавлял примерно 1 кг на один замес полукубовой бетономешалки.
01.07.2012 в 21:12:13
Fatmanchel написал : Можно ли глину намешать с перлитом и этой смесью штукатурить?
Во-первых надо уметь выбирать глину. Вот я не умею. Попробовал как-то давно на даче стенку поштукатурить, всё делал по книжке - замачивал, месил... Результат - вся потрескалась и отвалилась...:)
01.07.2012 в 21:46:05
almeca написал : Результат - вся потрескалась и отвалилась...
Так от глины всё и тресается если она присутствует в ЦПС:(
01.07.2012 в 23:01:32
Юрасик написал : Так от глины всё и тресается если она присутствует в ЦПС
так-то оно так, но ведь раньше стены глиной с соломой обмазывали - снаружи! - и держалось. Так что глина разная бывает, а вот как её отличить - это специалист нужен....
