KOKSMAN
KOKSMAN
26.06.2012 в 21:48:55
AlZh, Если слой толстый, то сколько сразу не снимай, Родбанд по-любому поплывет и придется по-любому, когда встанет, срезать.
stroyman написал : Можно размлаживать до полного отсутствия схватывания. Это как пыль от ошкуривания затворить водой.
Ну это уже крайности, так сказать второй раз ......
DMURZV
DMURZV
26.06.2012 в 23:38:09
stroyman написал : Размолаживание схватывающейся смеси, уменьшает ее конечную прочность
А если увлечься,то можно получить мел на выходе.:(
AlZh написал : снимаю лишнее сразу. Эти излишки идут тут - же на следующую площадь, либо на добавки в неровности первой. Окончательная доводка позже, поэтому нет таких отходов.
Также делаю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.06.2012 в 23:56:01
KOKSMAN написал : Ну это уже крайности, так сказать второй раз ......
ежели ещё в руках как пластитилин мнётся. можете использовать.
DMURZV
DMURZV
27.06.2012 в 01:04:42
витаон Можно ещё чутка водой брызнуть и подразмять.Не критично будет.Это если выбрасывать жалко.:)
Samopalec
Samopalec
28.06.2012 в 14:41:42
ребят, мониторил форум не смог найти- имеется ванная из гипсового короба, собираюсь выравнивать стены по высоте-плавный перепад порядка 1,5 см. В инструкции к штукатурке написано о минимальном слое нанесенной штукатурки 10мм. Можно ли сделать выравнивание с плавным переходом сверху от 2мм и внизу заканчить наращиванием в 15мм?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.06.2012 в 15:11:31
Samopalec, нэлза ))) Что за штукатурка, от 5мм обычно. Если под плитку - меньше 5мм не штукатурить, выравнивать слоем клея.
Samopalec
Samopalec
28.06.2012 в 15:52:22
IrkAnt Ясн, штукатурка Ротбанд, я если 15 мм клеем может тоже выровнять?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.06.2012 в 17:17:31
Samopalec, выровнять можно - в процессе укладки на слой, не каждый плиточник возьмется. Ротбанд можно от 5ти, даже от нуля делают, но не советую так )
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 18:44:50
IrkAnt написал : , но не советую так )
бздят . усе нормально хоть в ноль.
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 18:54:37
витаон написал : бздят . усе нормально хоть в ноль.
+100500 и грунтом пройти.
koris
koris
Волгоград
28.06.2012 в 19:38:26
IrkAnt написал : Ротбанд можно от 5ти, даже от нуля делают, но не советую так )
делаем Волмой от 0, проблем не было...
Samopalec, если по уму - штукатурить от 10 мм (если Волма) или от 5 мм (Ротбанд), то, что меньше - протянуть плиточным клеем...
Народ, мож, кто подскажет: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165749&highlight= понимаю, что не в тему...:o
всё в голове (с)
