Грэй
Грэй
05.06.2009 в 21:31:44
kznt написал : Посоветуйте пожалуйста фасадную штукатурку, чтобы при слое 2-8 см (неровности стены) не дала трещины.
таких не бывает.
kznt написал : хотя бы за 2-3 раза покрыть
торгда (любой) фасадной. Обычная фасадная штукатурка рассчитана на слой 2 см. За 3 слоя - покрываете 6-8 см.
Грэй
Грэй
05.06.2009 в 21:31:55
таких не бывает.
humax
humax
Мозырь
05.06.2009 в 21:34:39
Возвращаясь к вопросу о выборе сухой смеси для более-менее ровных бетонных стен под обои. Аcryl-putz 2в1 старт-финиш нормальный вариант? Или необходима "чисто финишная" смесь? Есть ли разница в производителе (Польша VS Беларусь).
humax
humax
Мозырь
05.06.2009 в 22:24:56
Вдогонку. Из-за отсутствия в продаже бетон-контакта пришлось купить универсальную акриловую грунтовку "Тайфун" (написано что и для бетона подходит). Интересует, стоит ли сразу грунтовать все стены и потом неспешно (на протяжении недели-месяца) их ровнять гипсовыми смесями или лучше делать малыми площадями сразу после просыхания грунта.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
06.06.2009 в 00:27:46
humax написал : Интересует, стоит ли сразу грунтовать все стены
Не стОит.
Мэм
Мэм
Донецк
10.06.2009 в 12:29:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,как быть. В прошлом году осенью отштукатурили дом снаружи. Он из шлакоблока. Как теперь выясняется "отштукатурили" - громко сказано. Слой штукатурки, по-видимому, очень маленький, так как просвечиваются все межкладочные швы. А на днях случайно стукнув по стенке, услышала звук пустоты. Теперь не знаю даже с чего начать. простукивать все стены снизу до верху, чтобы поотбивать все такие места? Возможно, но проблематично, ставить леса, лазить. А дальше что? Хотели покрасить дом. А теперь думаем, может декоративная штукатурка скроет видимые швы? У соседа в сырую погоду видны все швы пенопласта под декоративной штукатуркой "короед". Может под штукатурную сетку нанести еще один слой штукатурки? А будет ли он держаться?
Samar
Samar
Самара
10.06.2009 в 12:50:52
2Мэм Поищите поиском, была тема. Шлакоблоки такое г. просто разрушается от влаги, надо хорошо защитить от атмосферной влаги и в тоже время чтобы паропроницаемость не нарушить.
kznt
kznt
10.06.2009 в 13:35:10
Грэй написал : торгда (любой) фасадной. Обычная фасадная штукатурка рассчитана на слой 2 см. За 3 слоя - покрываете 6-8 см.
Порекомендуйте пожалуйста фасадную ОБЛЕГЧЁННУЮ штукатурку для толстослойного штукатуривания. Пока что нашёл только Кнауф Грюнбанд и Основит Т24. Другие какие есть? Грюнбанд кое-кто сильно ругает, Т24-неищвестная лошадка.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
15.06.2009 в 19:08:14
На квартиру в 70 м2 прораб заказал 60 маяков. После недолгих распросов, выяснилось что после выравнивания планируется их не вынимать а так и оставить в штукатурке. Это нормально? Читал здесь что как правило их вынимают ,а щели домазывают.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
15.06.2009 в 22:36:18
Coldblooded написал : то нормально? Читал здесь что как правило их вынимают ,а щели домазывают.
Лучше вынимать, чтобы потом не пришлось закрашивать ржавчину.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.06.2009 в 22:51:01
kznt написал : Порекомендуйте пожалуйста фасадную ОБЛЕГЧЁННУЮ штукатурку для толстослойного штукатуривания.
Кнауф Грюнбанд нормально ложится. Я фасад с тягами делал. По сетке (на всякий случай). Уже четвертый год держится.
