Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
02.06.2009 в 23:14:52
Andryha написал : как определить качество (в частности прочность) штукатурного слоя
Прочность проверяется наличием трещин и бухтение при простукивании, а еще поводите рукой ..песок не должен массово осыпаться
Andryha написал : Если укреплять, то как и чем
Чудес не бывает и особо сильно не укрепишь
Simsan
Simsan
03.06.2009 в 12:55:30
Добрый день, интересуют несколько вопросов по штукатурке:
  1. В чем отличие между гипсовой и цементной штукатурками, что лучше применять для внутренних помещений.
  2. Нужно ли грунтовать стену из пеноблоков перед штукатуркой (если возможно, подскажите производителя)
  3. После нанесения штукатурки (гипсовая и цементная) необходимо ли шпаклевать поверхность (если возможно, подскажите производителя), для оклейки обоями.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
03.06.2009 в 22:27:10
Simsan написал : В чем отличие между гипсовой и цементной штукатурками
В первой вяжущее гипс, а во второй цемент :)
Simsan написал : что лучше применять для внутренних помещений
Вопрос очень субьективный, но большинство юзают гипсовые смеси
Simsan написал : Нужно ли грунтовать стену из пеноблоков перед штукатуркой (если возможно, подскажите производителя)
Нужно! ..грунтовкой глубокого проникновения. Например Церезит СТ17
Simsan написал : После нанесения штукатурки (гипсовая и цементная) необходимо ли шпаклевать поверхность
Во времена совка не шпаклевали, а теперь это покрытие (шпаклевка) является обязательным для создания гладкой и ровной поверхности под оклейку обоями
Simsan написал : подскажите производителя
Пойдет любая финишная шпаклевка
stroika
stroika
Эксперт
Кишинёв
03.06.2009 в 22:28:51
Simsan написал : что лучше применять для внутренних помещений.
если слой тонкий - гипсовой можно . Если толстый - защикатурьте цп раств.
грунтую - кнауф тифенгрунд
Simsan написал : для оклейки обоями.
любой доступной гипсовой. Сатенгипс - мой выбор
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.06.2009 в 23:56:42
Simsan написал : . Нужно ли грунтовать стену из пеноблоков перед штукатуркой (если возможно, подскажите производителя)
Для сильно впитывающих- Кнауф Грундирмиттель.
Simsan написал :
Гипсовые дороже стоят, но ими удобнее работать. Гипсовые можно загладить- "заглянцевать" под обои, цементные- нет.
Палецкий написал : Во времена совка не шпаклевали
Шпаклевочные смеси в литературе описаны, но на стенах тех времен и впрямь встречал не часто:) Если только локально- что- то подмазывали.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
04.06.2009 в 00:04:52
michael( S.-Pb) написал : но на стенах тех времен и впрямь встречал не часто
Активно шпаклевались тогда дома партийной элиты, а еще дворянские дома до комуняк
Simsan
Simsan
04.06.2009 в 09:41:39
Еще интересуют несколько вопросов: После того как будет нанесена финишная шпаклевка, есть ли необходимость грунтовки стены для последующего нанесения обойного клея? Чем лучше заделывать потолочные стыки плит, по возможности поделитесь, пожалуйста, технологией, а так же интересуют рекомендации по материалам?
Какая технология существует для оштукатуривания части стены с дверным проемом, а именно как вывести ровную поверхность по краю проема.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
04.06.2009 в 11:04:00
Simsan написал : есть ли необходимость грунтовки стены для последующего нанесения обойного клея?
Есть конечно. Но грунтовать можно и разведенным по инструкции на упаковке обойным клеем- перед оклейкой обоями.
Simsan написал : Чем лучше заделывать потолочные стыки плит, по возможности поделитесь, пожалуйста, технологией, а так же интересуют рекомендации по материалам?
Гипсовыми материалами- обычный цпс не будет держаться как надо, можно специальные расширяющиеся цементы или ремсоставы поискать, но думаю дороже выйдет и менее удобно в работе. Можно запенить и сверху по сетке заштукатурить. Но если дом "ходит"- потрещит в любом случае. Равно как чем бы не заштукатурили если дом устойчивый- будет держаться. По идее с монтажной пеной должно быть чуть надежнее. Хотя возможно появления в этих местах "валиков". Раствором- расчистить, загрунтовать и закидать русты, сверху сетку вмазать, пеной- расчстиить, смочить водой и запенить. Остальное так же.
Simsan написал : Какая технология существует для оштукатуривания части стены с дверным проемом, а именно как вывести ровную поверхность по краю проема.
Прижать к этому краю правИло или ровную доску- по ней и тянуть другим правилом. Почитайте учебник штукатура- там это все есть, с рисунками и пояснениями.
Simsan
Simsan
04.06.2009 в 11:45:39
michael( S.-Pb) написал : Хотя возможно появления в этих местах "валиков". Раствором- расчистить, загрунтовать и закидать русты, сверху сетку вмазать, пеной- расчстиить, смочить водой и запенить. Остальное так же.
"валики" -?
загрунтовать и закидать русты-? сверху сетку вмазать -? пеной- расчстиить-? А можно по подробней?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
04.06.2009 в 13:36:19
Simsan написал : "валики" -?
Ну типа бугров- не значительные, если вобще будут. Основание мягкое, на нем могу появится.
Simsan написал : загрунтовать и закидать русты-?
Замазать штукатурной смесью. Шпателем. Вдавить раствор туда.
Simsan написал : сверху сетку вмазать -?
Если получится- по свежему. Нет- просушить, загрунтовать и примазывая раствором усилить руст армировочной сеткой.
Simsan написал : пеной- расчстиить-?
Если русты чем- то заделаны- расчистить. Потом смочить водой и запенить монтажной пеной.
kznt
kznt
05.06.2009 в 20:54:07
Посоветуйте пожалуйста фасадную штукатурку, чтобы при слое 2-8 см (неровности стены) не дала трещины. (То есть чтобы штукатурка была расчитана на толстые слои, хотя бы за 2-3 раза покрыть отдельные неровности до 8см)
p.s. И ещё: чем порекомендуете замазывать межплиточные швы до 5 см внутри влажного помещения перед покраской?
