Sarge
Sarge
15.07.2012 в 13:18:28
ionchik,
А что за шпакля?
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
15.07.2012 в 15:06:31
Добрый день. Итак, ремонт санузла, нужно выровнять стены и облицевать плиткой. Сантехкабина из бетона. Одна бригада предложила штукатурить ротбандом. Вторая - вначале обмазку гидроизоляецией с клеем (могу быть неточен), потом ЦПС. Третья каким-то Церезитом (вроде, не CT29 :confused:). Кому стоит доверить ремонт?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.07.2012 в 19:06:45
sergeystepan написал : штукатурить ротбандом.
по технологии лучше так. и сверху полная гидроизоляция. я делаю полифлюидом.
ionchik
ionchik
15.07.2012 в 23:22:41
Палецкий написал : Подберите под себя оптимальную консистенцию шпакли (по воде)
Если более жидкую делать, то всё на шпатлёвку пола уходит!:)
Sarge написал : А что за шпакля?
Турецкий сатен, с шашечками который.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2012 в 23:32:10
ionchik написал : Если более жидкую делать, то всё на шпатлёвку пола уходит!
ищите да обрящете (с)
ionchik
ionchik
15.07.2012 в 23:49:44
Палецкий написал : обрящете
Смысл понял, а вот слово.............нет!:confused::cool:
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2012 в 23:55:38
ionchik написал : Смысл понял, а вот слово.............нет!
"найдете" (старословянск.)
koris
koris
Волгоград
16.07.2012 в 00:10:50
sergeystepan написал : Кому стоит доверить ремонт?
мало данных ))) особенно:
sergeystepan написал : каким-то Церезитом (вроде, не CT29 )
всё в голове (с)
cul8er
cul8er
Железнодорожный
16.07.2012 в 21:56:59
Благодарю за предыдущие ответы. Прошу уточнить чем заделывать щели в полу, дыры в углах итп, между бетонными блоками дома: 1) Любой ЦПС смесью 2) Монтажной пеной (после так же грунтовать с остальной поверхностью и наносить сверху ротбанд?) Нужно ли еще промазывать какой гидроизоляцией? (т.к. полы будут заливаться растекайками, а углы наружные, т.е. выходят на лоджию и улицу)
И последний вопрос: нужно ли счищать под ноль старую шпатлевку? т.к. местами лежит приличный слой до 3мм - отбивается крайне мало и не везде, а скребком до посинения можно скоблить :)
DMURZV
DMURZV
17.07.2012 в 02:39:42
cul8er написал : чем заделывать щели в полу, дыры в углах итп, между бетонными блоками дома:
Пеной.Грунтовать до задувки и перед полами,штукатуркой.Если щели небольшие,то плиточный клей подойдёт.Расшить и замазать.
cul8er написал : Нужно ли еще промазывать какой гидроизоляцией?
Не нужно.Главное запаковать все трещины.
cul8er написал : вопрос: нужно ли счищать под ноль старую шпатлевку?
Какое покрытие будет после?Чем делать собираетесь?:confused:
cul8er
cul8er
Железнодорожный
17.07.2012 в 08:48:17
DMURZV написал : Какое покрытие будет после?Чем делать собираетесь?:confused:
Жидкие обои под лак. Если счищать под ноль то чем? может химия какая есть? Хотя если водой размачивать то верхний слой снимается скребком как каша меловая.
