Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 22:14:56
C2h5-OH написал : а это противопоказанно- произойдет расслоение стоков.
...я ж и говорю, более, чем достаточно :) ..должно быть 2-3гр
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.08.2008 в 22:47:43
Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр. При большем уклоне возможно расслоение стока. Самоочищение трубопровода затруднено
щаз посмотрю сколько будет тангенс. 2 градуса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 22:52:51
C2h5-OH написал : щаз посмотрю сколько будет 2 градуса.
..это на метровой длине 2см по вертикали
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.08.2008 в 22:53:38
Палецкий написал : это на метровой длине 2см по вертикали
это 2 % а не градуса.
Kotelev
Kotelev
Брест
19.08.2008 в 23:00:34
Мне, как инженеру-дорожнику, уклон понятнее в промилях - 1 промиля это уклон 1 метр на 1000 метров или проще говоря, 1 промиля это 0,1% уклона.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.08.2008 в 23:06:53
2 градуса- 3 см уклона 3 ==== 5 см. 2 см на метр-1,15 гр. так сказал калькурятор
Kotelev
Kotelev
Брест
19.08.2008 в 23:26:16
C2h5-OH написал : 2 градуса- 3 см уклона
На 1 метре? Или я ошибся в подсчетах?
P.S. Тут недавно звоню в абонслужбу наших коммунальников с вопросом - Сколько в 1 м.куб. воды литров. Ответ очень удивил - 10 000 литров :)
Leonid53
Leonid53
20.08.2008 в 13:21:48
Фактически, можно рассматривать дом как одноэтажный, так как канализация будет только на первом этаже? В этом случае вентиляцию можно вообще не делать, а ограничиться прочисткой. Но ссылку сейчас не дам - видел и в нормах и в экзаменационных билетах для студентов, поэтому за рекомендацию ручаюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2008 в 23:28:44
Kotelev написал : Мне, как инженеру-дорожнику, уклон понятнее в промилях
Как в промилях? В промилях ведь алкоголь меряют! :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.08.2008 в 00:20:45
Leonid53 написал : В этом случае вентиляцию можно вообще не делать, а ограничиться прочисткой.
я бы не стал - вода будет зависать в трубах и гидрозатворы срывать...
Kotelev
Kotelev
Брест
21.08.2008 в 08:09:48
Палецкий написал : Как в промилях? В промилях ведь алкоголь меряют!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Промилле
