19.08.2008 в 23:50:27
Санузел у меня совмещенный. Две стены нормальные, две из материала, напоминающего шифер(я так понимаю гипсолит в два ряда с промежутком, толщиной не больше 0.6 - 0.7 см). Причем одна, разделяющая кухню и санузел при нажатии слегка вибрирует. Я так понимаю плитку на такую стену клеить нельзя, не выдержит. Как быть? Ставить рядом перегородку из блоков? Или вместо этой? Или укрепить как то существующую?
lex2202
lex2202
Витебск
20.08.2008 в 00:24:40
выдержит плитка............даже крепче станет всё если повезёт:)
20.08.2008 в 09:53:21
LogistIT написал : Я так понимаю плитку на такую стену клеить нельзя, не выдержит.
Можно, но:
  1. эластичный плиточный клей + эластичная затирка. Дорого.
  2. жидкие гвозди + эластичная затирка.
BECHA
BECHA
20.08.2008 в 09:54:09
LogistIT написал : при нажатии слегка вибрирует
и скорее всего не особо ровная. я бы порушил и построил новую из пазогребневых блоков. стена получится ровная и прочная. класть плитку на такую - одно удовольствие.
Skobar
Skobar
Псков
20.08.2008 в 12:53:41
Крылья у самолета тоже вибрируют, можно класть плитку на обычный плиточный клей , если в стены биться е будете...
20.08.2008 в 13:18:54
Со стороноы кухни я на этот шифер положил на обычный плиточный клей, в течении месяца отвалились, поверхность слишком гладкая, мне кажется. Потом я посадил на жидкий гвоздь, вот уже год стоит. Но там всего метр квадратный.. А если снизу доверху, то стремновато, но раз говорите выдержит..)) И еще такой вопрос если весь санузел будет обклеен жидкими гвоздями с точки зрения вредности это нормально, это же сплошная синтетика?
Большое спасибо за ответы всем!
