Skyw
Skyw
20.08.2008 в 15:19:21
В процессе капремонта дома заменили стояки отопления с батареями. Теперь стояки проходят открытым образом в углу комнат а не как раньше внутри стены... В общем вопрос такой - эти трубы все из черного металла, который пачкается как будто углем измазан. Ну и кое где ржавый налет. Чем протереть\обработать трубы чтобы смыть всю эту пакость и вообще "продизенфицировать" поверхность перед покраской ? Не хотелось бы шкурить ибо опять грязи разведется.
Ну и далее соответственно - краску какую-то специальную для отопительных труб имеет смысл использовать ? Надо трубы перед покраской грунтовать еще чем-то ?
20.08.2008 в 15:29:20
Skyw написал : который пачкается как будто углем измазан
окалина ?
Skyw написал : Не хотелось бы шкурить
.... а придётся :(
Skyw написал : краску какую-то специальную для отопительных труб имеет смысл использовать ?
да, термостойкую, на которой указано например для радиаторов. Иначе пожелтеет, или будет отваливаться....
Skyw написал : Надо трубы перед покраской грунтовать еще чем-то
лучше ДА, и лучше тот, который указан производителем краски....
Skyw
Skyw
20.08.2008 в 15:46:24
кстати да может это и окалина которая образуется при изготовлении трубы... влажной тряпкой смывается
про шкурить - неужели нету никакой химии которая бы там всю грязь и зачатки ржавчины разъела и взору предстала бы красивая блестящая труба ? :)
20.08.2008 в 15:54:22
2Skyw попробуйте соляной кислотой - только осторожно руки глаза, средства защиты....
Окалина в масле?
Skyw
Skyw
20.08.2008 в 16:03:08
в масле ? насколько я помню выглядит налет вроде не масляным... просто если чуть рукой проведешь - сразу черная как будто от угля
а если шкурить то каким номером шкурки лучше ? шкурить пока поверхность не станет блестящей металлической на вид без остатков черноты и ржавчины ?
кстати а использование колеров не ухудшает свойства термостойкой краски ?
Smitty
Smitty
22.08.2008 в 00:49:55
Skyw написал : неужели нету никакой химии которая бы там всю грязь и зачатки ржавчины разъела и взору предстала бы красивая блестящая труба ?
Есть. Называется "преобразователь ржавчины В-52". Я тоже сначала пытался шкуркой, но быстро осознал, что не барское это дело. Намазал В-52 кисточкой, протер тряпочкой - и все блестит как у кота...
sergik0
sergik0
22.08.2008 в 20:55:11
Smitty написал : Есть. Называется "преобразователь ржавчины В-52".
Это не тоже самое, что "Уничтожитель ржавчины B-52"? А где покупали?
Smitty
Smitty
22.08.2008 в 21:52:11
sergik0 написал : Это не тоже самое, что "Уничтожитель ржавчины B-52"? А где покупали?
Да, точно, "Уничтожитель", пардон, ошибся немного. в "Твоем Доме".
Александр Ро
Александр Ро
23.08.2008 в 08:40:32
Я пользовался автомобильным преобразователем ржавчины, который еще и с цинком, где в инструкции написано, что оно может вместо грунта перед покраской пользоваться. А сверху -- термостойкую эмаль. Я пользовался Alpina от Capporol.
sergik0
sergik0
23.08.2008 в 08:50:20
Александр Ро написал : Я пользовался автомобильным преобразователем ржавчины, который еще и с цинком, где в инструкции написано, что оно может вместо грунта перед покраской пользоваться. А сверху -- термостойкую эмаль. Я пользовался Alpina от Capporol.
Опыт показывает, что все ети преобразователи лажа - они только поверхностно преобразуют. Надо именно чтобы удалял, иначе под краской ржа начнет расти :( Вообще имхо все же самый лучший способ - это грубая щетка+шкурка. Но очень трудоемко и грязно :(
