chil
chil
21.08.2008 в 09:05:03
Такая ситуация: в квартире установлен беспроводной звонок (и кнопка, и приёмная часть - на батарейках). Звонок в принципе новый - всего месяца три работает. всё было нормально, но в последнее время капитально отказывается звонить: при нажатии кнопки звонит один раз из десяти-двадцати нажатий, а то и реже. Причём иногда потрясёшь - раз позвонит, а затем снова замолкает. Посмотрел внутренности - везде контакты хорошие и пр., батарейки новые, напряжение как положено. Да, звонок польский, но просьба не слать комментарии типа "это г...но, выкинуть и заменить другим". Хочу сделать именно этот. В чём может быть причина подобной ситуации? куда тыкаться (хоть и устройство достаточно простое и "без высшей математики")?
DUG
DUG
Волгоград
21.08.2008 в 09:43:50
  1. Снять кнопку и поднести её непосредственно к звонку, возможно на пути радиоволн есть какие-либо помехи.
  2. Батарейки новые, в смысле им всего три месяца? Попробовать заменить их.
chil
chil
21.08.2008 в 14:18:26
Всё это уже пробовалось. Не помогает :(
Wolz
Wolz
21.08.2008 в 16:15:57
Есть возможность перестроить на другую частоту?
kvost
kvost
21.08.2008 в 17:15:20
chil написал : Всё это уже пробовалось. Не помогает
Настройки "ушли".
in my humble opinion
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.08.2008 в 17:22:50
Ну, тогда
chil написал : "это г...но, выкинуть и заменить другим"
21.08.2008 в 17:41:58
chil написал : В чём может быть причина подобной ситуации?
Возможно в вашем районе есть мощная помеха на частоте звонка.
Попробуйте потестировать его в другом месте...
Weld
Weld
Одесса
29.09.2013 в 20:50:42
ставил сегодня беспроводной звонок в частном доме. Предварительно зашел за ворота, попробовал, все хорошо работает. Начал мудрить антивандальную установку. Придумал, сделал. собрал. звонок не пашет... Возможно я его слишком заэкранировал, хотя не уверен. Схема установки получилась следующая: сама кнопка выходит через полотно ворот на улицу, а корпус кнопки прижимается пластиной с обратной стороны ворот(изнутри двора)к двум рядом расположенным прямоугольным трубам - элементам конструкции ворот. Т.о. сам корпус кнопки получился "в коробочке": по бокам профтрубы, спереди - лист - полотно ворот, с обратной - пластина(нерж 3мм 100х100), прижимающая корпус кнопки. Пробовал ставить кнопку на том же месте только снаружи ворот - работает. С кнопкой отходили еще на метров 30-40 дальше ворот, сигнал есть, звонок срабатывает. В пластине -прижиме насверлил отверстий - не помогает. Полностью корпус кнопки боязно выносить за ворота... Куда копать?
юра Т
юра Т
29.09.2013 в 21:09:17
Weld написал : Куда копать?
уберите металлическую экранировку с передатчика
Weld
Weld
Одесса
29.09.2013 в 21:20:28
юра Т написал : уберите металлическую экранировку с передатчика
Да там со всех сторон тогда экран получается. С обратной стороны пробовал вместо нержи акриловую пластину поставить - также не хочет работать.. При этом на том же месте если снаружи поставить кнопку даже не снимая нержу - все работает.
Medtech
Medtech
29.09.2013 в 21:42:03
Вывести из кнопки с передатчиком 2 провода идущие на кнопку, и подключить любую антивандальную кнопку, сам передатчик поставить в любом удобном радиопрозрачном месте. К сожалению теряете гарантию, но стоимость звонка дешевле работ по его установке.
