Тут стоит кварцованная микросборка на 433MHz. Частота убегать не должна :) А вот эффективность резонансной антенны сильно зависит от металла по близости
02.10.2013 в 21:53:34
02.10.2013 в 22:04:17
ksiman написал : А вот эффективность резонансной антенны сильно зависит от металла по близости
Сама плата расположена даже ближе к тыльной стороне корпуса кнопки. Учитывая это, есть ли вообще смысл говорить о том, монтируется корпус кнопки лицевой стороной или тыльной на воротину?? С металлом поблизости сложнее - там везде металл, ворота ведь железные.
02.10.2013 в 22:06:04
ksiman написал : Тут стоит кварцованная микросборка на 433MHz
Это хорошо, или плохо? :)
02.10.2013 в 22:07:36
Weld написал : Это хорошо, или плохо? :)
Это хорошо :) Самый простой вариант - подпаять параллельно микрокнопке 2 проводка и подключить обычную звонковую кнопку, а передатчик расположить подальше от металла
03.10.2013 в 09:33:16
Weld написал : Какой бы ни был герметик - это временная мера, что нужно периодически контролировать.
Так раз в два года кнопку все равно разбирать - батарейку менять. А на два года - силикона точно хватает.
03.10.2013 в 09:36:27
Weld написал : С металлом поблизости сложнее - там везде металл, ворота ведь железные.
Сотовый телефон положите в пустое железное ведро - даже без крышки вероятнее всего связь прервется. Не понятно? Прикрутите с внутренней стороны к раме ворот кусок текстолита сантиметрового. А на него - монтируйте радиокнопку - будет работать.
03.10.2013 в 11:19:40
Vladimir_Vas написал : Сотовый телефон положите в пустое железное ведро - даже без крышки вероятнее всего связь прервется.
Не прервётся. Мало того, сотовый зачастую работает даже внутри закрытой микроволновки
03.10.2013 в 12:25:02
ksiman написал : Не прервётся.
Это если до базовой станции 100 метров. А если километр - прервется.
03.10.2013 в 14:05:33
Vladimir_Vas написал : Это если до базовой станции 100 метров. А если километр - прервется.
Верно :) Коэффициент экранирования камеры микроволновки очень высокий только на частоте работы магнетрона.
03.10.2013 в 17:43:39
Vladimir_Vas написал : Прикрутите с внутренней стороны к раме ворот кусок текстолита сантиметрового. А на него - монтируйте радиокнопку - будет работать.
Работать может и будет(хотя я не уверен, но ради эксперимента попробую когда потеплеет чуток). Только кнопка при этом окажется глубже плоскости створки ворот на толщину проставки. Это не очень удобно и не очень красиво.
03.10.2013 в 21:07:25
Weld написал : попробую когда потеплеет чуток
Я конешно за Одессу не знаю, но у нас при -15 батарейка замерзает и на кнопку давить бесполезно. Дальше надо литиевую ставить, а её в таком корпусе не делают.
