Weld
Weld
Одесса
29.09.2013 в 22:35:18
Да не очень нравится мне эта идея с дублированием кнопки. Хочется разобраться с этим "экранированием". Терзают меня смутные сомнения... Кнопка же не расположена в "герметичном" экране, и сигнал если передается напрямую(я имею ввиду направление). почему вопрос не решается заменой металлической пластины на акриловую(я использовал акрил не сплошной, а прикрепил двумя планками)? А с другой стороны вообще работает и через полотно ворот и через нерж пластину. Какое-то необычное экранирование получается.
юра Т
юра Т
29.09.2013 в 22:40:22
Weld написал : Кнопка же не расположена в "герметичном" экране
видимо размеры железяк в которых кнопка неким образом коррелируют с длинной волны передатчика и сигнал глушится
Weld
Weld
Одесса
29.09.2013 в 22:41:05
Если это внесет какую-то ясность, вот тут устанавливал кнопку:
прижимная пластина примерно такая же, как и платик петли, только ниже.
Weld
Weld
Одесса
29.09.2013 в 22:44:51
а можно как-то элиминировать влияние этих железяк с помощью каких-то материалов? Типа контрэкрана
Weld
Weld
Одесса
30.09.2013 в 21:40:11
И что, есть еще какие ценные идеи? :)
юра Т
юра Т
30.09.2013 в 23:38:19
Weld написал : И что, есть еще какие ценные идеи?
у Вас же девайс, экспериментировать Вам, попробуйте алюминиевую фольгу подложить чтобы как бы отражатель сделать и закрыть радиопрозрачным листом, а лучше поставьте просто снаружи кнопку, не лихие 90-е сейчас, не разломают, да и не такой уж дорогой прибор
Weld
Weld
Одесса
01.10.2013 в 00:07:07
юра Т написал : у Вас же девайс, экспериментировать Вам, попробуйте алюминиевую фольгу подложить чтобы как бы отражатель сделать и закрыть радиопрозрачным листом, а лучше поставьте просто снаружи кнопку, не лихие 90-е сейчас, не разломают, да и не такой уж дорогой прибор
Да девайс то у меня, но идей нет. Про фольгу думал. но решил, что это тот же самый экран, а экспериментировать с его формой не знаю в какую сторону, хотя можно пробовать, если в этом есть смысл. А за "радиопрозрачный лист"? Никогда не слышал, и что именно Вы предлагаете ним закрыть? Звонок не дорогой и не дешевый, но все равно жалко, ведь кнопка пропадет, звонок под замену полностью...
ksiman
ksiman
01.10.2013 в 00:16:44
Многие простейшие беспроводные звонковые передатчики имеют LC контур задания частоты, который довольно легко расстраивается цветным металлом поблизости (частота просто уходит)
Medtech
Medtech
01.10.2013 в 01:25:36
Чем экспериментировать с экранами, удлините антенну передатчика, или всё таки сдублируйте кнопку, всё удобнее, можно с любой стороны позвонить, кричать не надо.
юра Т
юра Т
01.10.2013 в 01:33:34
ksiman написал : который довольно легко расстраивается цветным металлом поблизости (частота просто уходит)
вот вот, вероятно, к тому же ТС я так понимаю его лицевой стороной к воротине прижимает, непосредственно антенной...
Weld написал : ведь кнопка пропадет
а попробуйте отодвинуть её от металла, через переходник какой нибудь чтобы нажималась, раз не хотите внешнюю кнопку припаять
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.10.2013 в 15:12:41
Weld написал : И что, есть еще какие ценные идеи? :)
Кнопку разместить с внутренней стороны ворот ничем не экранируя - зачем там сталь - это же не улица? Или антивандальная защита от самих жильцов? А кнопочку с токателем - хоть в пол-метра длиной - выведите за ворота. Стальную, крашенную с ограничителем хода - чтобы по ней можно было бы без повреждений кувалдой лупить!
