Igor1970
Igor1970
15.02.2006 в 11:01:24
Все добрый день. Кто-нибудь подскажет, возможно ли совместить дымоход и вытяжку из туалета, ванной, кухни и т.п. Предпологаю врезку в дымоход сделать на высоте 7 - 8 метров. Внутренний диаметр дымохода 200 мм, труба утепленная, нержавейка. Врезку планирую сделать отводом 45 гр. с направлением вниз. Диаметр вытяжки будет 100 мм. Будут ли проблемы, будет ли это работать?
dummer
dummer
Ровно
15.02.2006 в 12:42:28
Если на дымоходе вороны совьют гнездо, Вы умрете от чадного газа.
Igor1970
Igor1970
15.02.2006 в 12:54:24
dummer написал : Если на дымоходе вороны совьют гнездо
Это другой вопрос. Можно оцинкованной сеткой обернуть "грибок" и т.п. Вопрос в другом: будет работать все это вместе. И дым пропускать и тянуть из вытяжки? Будет ли обратный ход дыма в топку камина. Или при высоте дымохода 8 метров об этом можно не думать?
Guru
Guru
Владимир
15.02.2006 в 13:02:14
Уже сто раз говорили, НЕЛЬЗЯ.
Igor1970
Igor1970
15.02.2006 в 13:04:50
Нельзя, то нельзя, но ведь продают же фирмы производители дымоходов отводы на 45 гр. и прочее. Я думаю, что это не просто так и вожможны какие-то варианты. Продавали бы тогда одни прямые трубы и дефлекторы и все.
Igor1970
Igor1970
15.02.2006 в 13:08:06
Ответит просто НЕЛЬЗЯ это не ответ. Я думаю, что имеет значение высота врезки, которая влияет на тягу. Всем известно, что чем выше дымоход, тем меньше проблем с тягой.
dummer
dummer
Ровно
15.02.2006 в 15:41:50
Igor1970 написал : Нельзя, то нельзя, но ведь продают же фирмы производители дымоходов отводы на 45 гр. и прочее. Я думаю, что это не просто так и вожможны какие-то варианты. Продавали бы тогда одни прямые трубы и дефлекторы и все.
Отвод дымохода именно для ДЫМОХОДА а не вытяжки.
По-сути. НИ ОДНА контролирующая организация не разрешит такую рационализацию.
Это Вам ответ достаточный.
По-физике. В некоторых условиях возможна и обратная тяга. Добавьте возможность неполного сгорания топлива (я про вороны не зря сказал) - результат может быть ОЧЕНЬ опасным.
15.02.2006 в 19:59:41
Нельзя ни в коем случае!!!!! Очень опасно!!!!!!!!! Если тяга будет недостаточной или вообще не будет, то Вы имеете все шансы уснуть и не проснутся.БЫЛИ СЛУЧАИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Igor1970
Igor1970
16.02.2006 в 10:29:49
газовик написал : Очень опасно!!!!!!!!!
Хорошо, я согласен. Я же советуюсь. Ясно, что в идеале: один дымоход - один котел.
газовик написал : Если тяга будет недостаточной или вообще не будет
Но неужели возможно отсутствие тяги при при полной высоте трубы 10 метров? При условии, что она утеплена, гругла в сечении и все такое? Понятное дело, когда говорят о кирпичном дымоходе с его прамоугольным сечение, с возможными неровностями и выступающим раствором и сыростью при редком использовании.
dummer
dummer
Ровно
16.02.2006 в 11:03:31
Igor1970 написал : Но неужели возможно отсутствие тяги при при полной высоте трубы 10 метров? При условии, что она утеплена, гругла в сечении и все такое? Понятное дело, когда говорят о кирпичном дымоходе с его прамоугольным сечение, с возможными неровностями и выступающим раствором и сыростью при редком использовании.
Да вполне возможно. Тяга зависит не только от геометрии трубы, но и от её температуры, а также погодных условий. В сырую, дождливую погоду тяга минимальна, или её вообще нету - наверное, из-за низкого атм. давления, не знаю. Порывы ветра могут привести даже к обратной тяге - когда воздух из атмосферы вдувается в жилище. Минимальная тяга и в начале отопительного сезона - труба холодная. В дымоходах газовых котлов, из-за низкой температуры выходных газов, тяга тоже минимальна. Поэтому такие дымоходы делают почти исключительно вертикально-прямые. Существуют и другие причины.
Igor1970
Igor1970
16.02.2006 в 14:46:42
to dummer: Как Вы думаете будет ли работать система при таком варианте: Сначала вертикальный стояк длиной 6 - 6.5 метров (проход через два этажа), потом путь по чердаку (мансардному этажу) по направлению к оси конька метра 3,5, уклон 45 градусов. Причем хочу проложить канал между обрешоткой и утеплителем стен мансардного этажа. Далее (я всеже решил поставить еще одну крышную разделку с трубой) труба с грибком. Трубу планирую поставить 110. По центру вести не получится, так как планируется установка центрального камина - топки как раз по оси конька.
Выводить стояк по праямо тоже не хочется, так как труба, торчащая из крыши на 3 метро - это шайзэ.
