20.02.2006 в 20:50:55
2trubo4ist
Труба хорошо, но не хотелось бы её "найти" в темноте при обходе дома :)
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2006 в 21:49:57
Главное идею человеку подбросить или общий принцип, а дальше он сам решит, как ему лучше. Может придумает что-нибудь экстраординарное:), а может не будет заморачиваться и возьмет одно из готовых решений.
Как, например, в темах про сушку белья зимой и инерционные веревки. Кому-то не лень изобретать вакуумный насос или натягивать и сворачивать веревки. А мне проще один раз натянуть леску и "не видеть" этой проблемы (в прямом и переносном смысле). Но моя готовая идея никому не понравилась, увы. У каждого свой выбор.
Igor1970
Igor1970
21.02.2006 в 14:24:30
trubo4ist написал : в холодное время вероятность конденсата, ослабление тяги, вплоть до воздушной пробки; летом обратная тяга.
А вообще, может помещать тяге выступающий неутепленный кусок трубы (примерно 30 - 40 см)? Решил купить комплект состоящий из крышной разделки (проход через крышу), трубу из нерж. стали, и зонтик. Все, что под кровлей утеплю, а над..... Планирую купить трубу 180 мм. Может лучше использовать эту трубу как гильзу, пропустив через нее трубу из ПФХ 150 мм?
Почему такой комплект? Потому, что дымоход из такого материала и хочется, чтобы все было в одном стиле.
19.02.2012 в 12:43:02
Подскажите пожалуйста!!! у меня квартира на 4 этаже четырёх этажного дома дом кирпичный в квартире есть дымоход занимает много места можно его убрать полностью. перекрытия деревяные???
