Biber
Biber
Астрахань
22.05.2018 в 19:50:37
Приветствую уважаемых форумчан, сведующих в тонкой науке электричества (сам очень недалек в этой сфере, увы) Поэтому сразу прошу ногами не пинать, а просветить по поводу возможности (целесообразности ли) следующей схемы шуруповерт 12 в работающий от штатного аккумулятора (интерскол обычный, например), работает, разряжается... возникает потребность восполнения заряда... подойдет ли для этой цели подзарядка от обычного автомобильного аккумулятора, не включенного в сеть авто? то есть, автономная система шуруповерт+шуруповертный аккум+автоаккум. Есть смысл, нет смысла, на пальцах прошу ( из внимательно прочитанного содержимого ветки как говорится - "шум в голове") так что не обессудьте... тема мне важна, ибо есть потребность в подзарядке аккум шурика от чего-то вдали от сетей эл. Спасибо уважаемые, буду весьма благодарен...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.05.2018 в 10:55:51
Biber, купите imax b6 и все. У меня китайская,заряжается от сети и от авто.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2018 в 20:11:29
Копеечный преобразователь -12~220 решает все вопросы для зарядки любых аккумов.
Narrenfreiheit
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.05.2018 в 20:31:25
MADONNA, лезешь без конкретных доказательств?
Ред. Jek 1/11/18
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2018 в 21:17:43
http://techno-telecom.ru/products/invertor_ritmix_rpi0751?variant=4393&ymclid=276170415061611676600006
Какие еще доказательства? Предложенное мною решение (620р) отличается от твоего (>>1000р) ценой, простотой и универсальностью - так же можно заряжать любые гаджеты с штатными блоками зарядки.
Narrenfreiheit
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.05.2018 в 21:23:21
MADONNA, у моего универсальность и гарантия что все работает.
Ред. Jek 1/11/18
калямба
калямба
Тюмень
25.07.2018 в 08:45:32
Biber, Кроме уже предложенных вариантов можно посоветовать так называемый DcDc преобразователь, есть разной мощности (для зарядки аккумулятора шуруповерта хватит и 2х амперного). На преобразователе устанавливается выходное напряжение без нагрузки (соответствующее напряжению заряженного акка шурика...прим.14,5в), затем подключают нагрузку и устанавливают ток зарядки - 0,8...1А. Цена вопроса 250р. Есть разной мощности 10А
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.08.2018 в 19:09:58
MADONNA написал: преобразователь -12~220 решает все вопросы
В своё время приобрёл такой на 500 Вт. Вещь реально удобная и универсальная! помимо розетки 220 в, имеет 2 юсб выхода которые спокойно тянут одновременно 2 гаджета. Мощность конечно завышена. пробовал грузить на 350 Вт и примерно через мин 15-20 уходит в защиту по перегреву. (вентилятора нет). Однажды потребовалось в 3 мм железо вкрутить несколько саморезов со сверлом. Сетевой шурик на 260 Вт в режиме вворачивания преобразователь не потянул, но удалось при плавном пуске просверлить отверстия сверлом 2,7 мм. После чего ввернуть саморез отвёрткой не составило труда.
калямба написал: можно посоветовать так называемый DcDc преобразователь,
Да, в принципе можно, но это во-первых нужно руки приложить, а не у всех получается, а во-вторых сейчас многие шурики перешли на ли-он, а там совсем другая история с зарядкой. А пытаться его заряжать чем попало порой очень опасно. (и не просто выходом из стоя акб)
