Темы про крупление дверей мельком читал, не встречал именно такой комбинации - лишь так же мельком писали, что есть варианты...
Ситуация такая, что с однолй стороны трухлявая стена - гвоздиком расковырять можно, а кулаком при желании как перфоратор работать. :)
А с другой стороны - пенобетон, если не ошибаюсь.
Так вот, со стороны пенобетона там было всё очень "не культурно" и подмазали плиточным клеем ооочень крепким, а сверху планировал гипсовой смесью пройтись, но слой будет там не 1 и не 2 см, а больше, т.ч. задумался...
А вариант жёстко крепить коробку - не тема совсем, она для этого не предназначена, хотя, конечно, можно аккурат просверлиться и после заделать красиво.
Гипсокартона - нет. Им только было сделано "советское выравнивание" стен. И его удалил.
