Аватар пользователя
eric
24.08.2008 в 23:42:31
Палецкий написал : Будьте добры, аргументируйте такое, ээээ .....революционное заявление
Вывод основан на практике. Часто просят исправить двери поставленные ранее и как Вы догадываетесь причина в том что крепление на пену не выдерживает нагрузок или же при перепаде влажности ведет коробу и начинает затирать притвор. В любом случае все зависит от того кто и как ставит, при саморезной установке тоже бывают косяки но их исправлять проще. Исправление же дефектов при установке на пену приводит к тому что всё по новой крепится саморезами. В итоги люди на установку попадают дважды, ведь исправить тоже стоит денег. Вот и выходит что лотерея! Вы правы Палецкий - истина где-то рядом! С наилучшими пожеланиями!
Аватар пользователя
psyX
28.08.2008 в 09:15:43
я извиняюсь, что лезу в чужую тему, но просто плодить тоже не хочется. Рабочие поставили дверь коробку, запенили и все заштукатурили...
Но дверь задевает коробку при закрытии... можно как-то раздвинуть ее, не ломая штукатурку?
Аватар пользователя
eric
28.08.2008 в 09:20:23
2psyX Если отштукатурили вплотную к коробке то вероятно повело от влажности. Подождите, если в течении недели не пройдёт тогдда штукатурку надо вдоль коробки снять и крепить саморезами и соответственно исправлять притвор. Штукатурки можно снять немного в любом случае всё это скроется наличником.
Аватар пользователя
Peter2k
28.08.2008 в 10:19:08
А, если распорки внутри двери (верх-центр-низ) оставить на срок в неделю-две, то в случае разбухания, коробка явно не будет расширяться за счёт поглощения внутрекоробочного пространства? Или как только сниму распорки, то всё может "пойти" вновь?
Аватар пользователя
eric
28.08.2008 в 11:29:57
Для полной фиксации пены наверное достаточно и 1-2суток и неделя это наверное излишне. А что касаемо перепадов влажности то качество работы двери в данном случае будет зависеть от того на сколько пена в воостоянии правильно удерживать нагрузки. И потом коробки из МДФ менее подверженны таким сезонным перепадам влажности нежели те что из массива(дерево оно и ведет себя как дерево).
Аватар пользователя
Peter2k
28.08.2008 в 11:48:34
eric, спасибо... У нас массив, в принципе, но не везде. :) А, где именно - буду дома уточнять. :)
Аватар пользователя
LevPravov
28.08.2008 в 16:00:09
2Палецкий
Палецкий написал : Сообщение от eric Монтаж на пену это лотерея близкая к лохотрону.
Извините, что влез в Ваши дебаты. Попытаюсь поддержать ERICа. Аргументы против пены как несущего элемента - невозможность прогнозируемого расчета крепления (не известна несущая способность данной штуковины, характеристики, прогнозируемая площадь схватывания/склеивания по поверхностям соприкосновения, долговечность да и много чего еще...). Вероятно, кто либо из производителей пены и рискнет ее приравнять к несущему элементу (и обогатится на этом), но пока этого не произошло! Окна же ни один из производителей не говорит о возможности монтажа на пену (а по нагрузкам на окно и на дверь, то они не сильно отличаются: окно 1,7х1,5 при ветре 30 кг/м.кв = 77 кгс, дверь при навале человека 100/2=50 кгс, о правильности цифр можно дебатировать), конкретно сказано - АНКЕРА с такимто шагом (хотя монтажники уже норовят поставить по наиболее простому варианту).
ПС. В общем, я считаю, что монтаж на пену "от лукавого"
Аватар пользователя
Peter2k
28.08.2008 в 16:31:23
LevPravov написал : конкретно сказано - АНКЕРА с такимто шагом
Где сказано? Допустим у меня в инструкции не указано чётко о креплении двери и, если не ошибаюсь, пеной и рекомендовано было. Дома посмотрю инструкцию на дверь от изготовителя ещё раз.
Аватар пользователя
maSter402
28.08.2008 в 20:00:11
Peter2k написал :
Изначально пена предназначена для заполнения зазоров между конструкцией и дверной коробкой. Раньше в качестве заполнителя использовали паклю смоченную в гисовом или в цементном молоке. Хорошая адгезия к большинству материалов позволяет пене выступать в роли фиксирующего элемента дверной коробки в проёме. Но для работы с о стандартными нагрузками пена не предназначена, эту роль выполняют анкера.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.08.2008 в 01:19:59
psyX написал : дверь задевает коробку при закрытии... можно как-то раздвинуть ее, не ломая штукатурку?
...можно. Обыкновенной ножовкой режьте пену со штукатуркой по краю коробки со стороны ответной планки замка. Далее делаете паралельный рез сантиметра 2 от края коробки и выталкивайте образовавшуюся полосу. Далее коробку (стойку) надо оклеить малярной лентой и по новой запенить, установив распорки в коробку или прокладки 2-3мм между коробкой и полотном двери (обязательно слева и справа полотна)
Назад
