LevPravov написал : конкретно сказано - АНКЕРА с такимто шагом
Где сказано? Допустим у меня в инструкции не указано чётко о креплении двери и, если не ошибаюсь, пеной и рекомендовано было. Дома посмотрю инструкцию на дверь от изготовителя ещё раз.
28.08.2008 в 16:31:23
28.08.2008 в 20:00:11
Peter2k написал :
Изначально пена предназначена для заполнения зазоров между конструкцией и дверной коробкой. Раньше в качестве заполнителя использовали паклю смоченную в гисовом или в цементном молоке. Хорошая адгезия к большинству материалов позволяет пене выступать в роли фиксирующего элемента дверной коробки в проёме. Но для работы с о стандартными нагрузками пена не предназначена, эту роль выполняют анкера.
29.08.2008 в 01:19:59
psyX написал : дверь задевает коробку при закрытии... можно как-то раздвинуть ее, не ломая штукатурку?
...можно. Обыкновенной ножовкой режьте пену со штукатуркой по краю коробки со стороны ответной планки замка. Далее делаете паралельный рез сантиметра 2 от края коробки и выталкивайте образовавшуюся полосу. Далее коробку (стойку) надо оклеить малярной лентой и по новой запенить, установив распорки в коробку или прокладки 2-3мм между коробкой и полотном двери (обязательно слева и справа полотна)
