ДК
ДК
22.08.2008 в 20:52:36
Где кто ставит циркуляционные насосы на отопление? Лично ставил два раза на трубе подачи, вроде работает уже долго. Знаю, что принято ставить вниз, на обратку ... там вроде холоднее ... При принудительной циркуляции разница температур в подаче и обратке не такая уж значительная ... Конечно если свет вырубят, то насосу придётся жарко ... Короче: ставить его на подачу или нет, что там с новыми технологиями? : )
Просто если его сейчас (в моём случае) на обратку ставить, то придётся всю кухню переделывать ... : )
Владимир С
Владимир С
Киров
22.08.2008 в 22:15:54
ставил и до и после, преимушество когда насос на подаче и отопление из железа ( электросварка) в удобстве монтажа , малая вероятность попадания мусора в крыльчатку насоса, ну и всегда на виду)
alsem
alsem
28.08.2008 в 20:05:37
Оставляйте на подаче. По схемотехникам производителей ц.насосы устанавливаются и на подачах ина обратках.
06.09.2008 в 22:53:01
Вот что скажу вам о монтаже насосов после многолетней практики и чтения инструкции по насосам Wilo (Германия) .
  1. Немцы рисуют в инструкции все насосы на подачу, т. е после котла, а не на обратку( т. е в котел).
  2. Это конкретно потвердилось на практике у нас на фирме. Смонтировали котельную в больнице 3 этажа. Котел нашего изготовления не выдержал и треснул пошвам поскольку давления насоса + столб воды дало сеюе знать. Вывод: слушайте немцев и монтируйте на подачу...
  3. Насчет температур - так на насосах черно по белому пишет температура 110 град. С Дополнительную документацию по циркуляционным насосам можите почерпнуть от сюда - http://protek.if.ua/doc.html
alsem
alsem
07.09.2008 в 03:28:18
:) 1) Циркуляционный насос, в отличие от подпиточного, не в состоянии давать такие давления (даже в сумме со статическим давлением системы) что-бы рвать котлы по швам. :o 2) Причины аварии на Вашем объекте надо искать в другом, например - почему котёл не был защищён от разрушения группой безопасности (а если был защищён, то почему всё-таки разрушился). Так-что причины аварии не в схемотехнике установки насоса.
С Уважением, Евгений.
