Мирумир
Мирумир
25.08.2008 в 12:54:12
sergik0 написал : Чем он короче, тем лучше для соседей - это да, но не для радиатора
Почему?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2008 в 13:28:56
Мирумир написал : Почему?
чем длиннее байпас, тем больше его гидравлическое сопротивление...
sergik0
sergik0
25.08.2008 в 22:55:03
dinamit007 написал : чем длиннее байпас, тем больше его гидравлическое сопротивление...
Именно так и тем меньше через него будет течь ... поэтому короткий байпас лучше всетаки не делать, многие так вот строительный байпас и оставляют (коротенький), а потом удивляются почему радиатор не прогревается.
сансэй
сансэй
26.08.2008 в 01:35:05
sergik0
dinamit007
хрень "сабачия"
sergik0
sergik0
26.08.2008 в 06:30:12
сансэй написал : хрень "сабачия"
Ну да хрень...возьми градусник и проверь опытным путем эту "хрень", тогда все поймешь :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.08.2008 в 13:23:41
sergik0 написал : Ну да хрень...возьми градусник и проверь опытным путем эту "хрень", тогда все поймешь
+100
guron
guron
Зеленоград
26.08.2008 в 13:41:21
sergik0 написал : многие так вот строительный байпас и оставляют (коротенький), а потом удивляются почему радиатор не прогревается.
Обычно такое от сварщика зависит. Один байпасс в трубу так втыкает, что он весь поток перегородит, другой наоборот в трубе дырочку прорежет и байпасс по кромке приварит и получается что у одних теплоноситель течет строго по байпассу, а у других строго наоборот. Еще пример. Имеем 3 байпасса: один строго перпендикулярен "холодной" и "горячей" трубам, у второго отводы от труб под 45 градусов в сторону батареи, у третьего те же 45 градусов в сторону от батареи, так вот во 2-м варианте батарея будет холоднее, чем в остальных, хотя и длина байпасса больше, чем в "перпендикулярном" случае.
BergAhemp
BergAhemp
26.08.2008 в 23:50:36
Век живи, век учись. Понял что лучше длинный, приваренный по кромке. (никогда не видел байпаса под 45 градусов)
ДОКА
ДОКА
27.08.2008 в 00:56:41
Это Вы на меня намекаете?;)Так вот со стандартным байпасом от конвектора(при подключении радиатора согласно подаче)все отлично работает.
guron
guron
Зеленоград
27.08.2008 в 10:05:30
BergAhemp написал : (никогда не видел байпаса под 45 градусов)
В теории так никто не делает, это был гипотетический пример о том, что гидросопротивление зависит не только от длины и диаметра трубы (с института запомнил, там, правда, было про пневмопривода :-), но смысл тот же).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 12:01:37
ДОКА написал : Это Вы на меня намекаете?Так вот со стандартным байпасом от конвектора(при подключении радиатора согласно подаче)все отлично работает.
зависит от скорости циркуляции. Если она очень низкая, то даже мелочь может ИМХО сыграть роль
