Здравствуйте,у меня радиатор сира рс 300,сантехник поставил 2 шаровых перед радиатором и один на перемычке.как ими пользоваться и для чего их 3 штуки?большое спасибо.
22.08.2008 в 23:48:08
23.08.2008 в 00:41:41
на перемычке - не трогать никогда и держать открытым, остальные два закрывать только перед снятием радиатора.
шаровые - допускают только открыто и закрыто - регулироать ими нельзя
23.08.2008 в 00:48:08
спасибо большое,а почему нельзя перекрывать перемычку,ведь тогда будет лучше греть или я ошибаюсь?и насчет регулировки-у меня полнопроходные бугатти,ими тоже нельзя регулировать?у меня девятый этаж девятиэтажного дома,панель.
23.08.2008 в 00:49:57
и зачем вообще сантехник из жека поставил на нее кран,если его трогать нельзя?
23.08.2008 в 02:05:44
Перекройте на перемычке, тогда лучше прогреваться будет батарея ... А вот когда вам станет жарко (если!) то перекройте два горизонтальных (на батарею), можно один : )) , а вот байпас тогда лучше что бы был открытым ... Ну, и так же для снятия радиатора ... Хотя, если вы его сдёрнете летом, как все делают при ремонтах, то соседи вряд ли заметят снижение температуры! : ))
23.08.2008 в 02:12:10
спасибо,я так и думал что можно крутить кран на перемычке,как посмотрю-сколько людей столько мнений))))
23.08.2008 в 04:00:34
только когда крутить будете, не забудьте про соседей, они мерзнуть будут при закрытом кране на байпасе
23.08.2008 в 09:17:03
Если у него последний этаж и верхняя подача - кирдык соседям, могу только посочувствовать. Если нижняя - то ему ничего не поможет :)
23.08.2008 в 09:36:18
что значит кирдык соседям иничего не поможет?можно объясняться попонятнее?
23.08.2008 в 09:51:50
alfabravo написал : что значит кирдык соседям иничего не поможет?можно объясняться попонятнее?
Если посл этаж и верхняя подача, при этом закрыть кран на байпасе - то людям снизу тепла почти не достанется. Если подача снизу, то на посл этаже закрытие крана на байпасе ничего не даст, для этого самого радиатора :)
23.08.2008 в 15:21:37
В теме удалены сообщения. Читайте Правила общения на форуме.
