azus6
azus6
Балашиха
25.08.2008 в 08:30:45
Вот, как написано в справочнике. Люминесцентное освещение в обязательном порядке применяется в случаях. 1.В помещениях,где необходимо создать особо благоприятные условия для работы глаз (машинописные и машиносчетные, чертежные бюро ,учебные помещения)
  1. В помещениях,не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей
    Люминесцентные лампы допускается применять для аварийного освещения,при условии выделения в каждом светильнике не менее 2 ламп. Напряжение на лампах в аварийном режиме не должно быть менее 90% номинального значения. Температура в помещении должна быть не менее +10С Применение трехламповых компенсированных светильников питание только трехфазными группами с установкой трехполюсных автоматов защиты. Лампы ДРЛ применяются в тех же случаях,что и люминесцентные в пунктах 1 и 2. Разграничение области применения определяется технико-экономическими соображениями и допустимостью стробоскопического эффекта. Для светильников с лампами ДРЛ должна применяться групповая компенсация реактивной мощности Применение ламп ДРЛ для аварийного и эвакуационного освещения запрещается. (почему,кстати?)
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2008 в 11:54:52
azus6 написал : Применение ламп ДРЛ для аварийного и эвакуационного освещения запрещается. (почему,кстати?)
??? -Это же очевидно- они долго разгораются
  • Поэтому у меня везде в таких светильниках лампы накаливания 500Вт....
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2008 в 12:31:57
Valeryko написал :
вот и хорошо - вечная лампочка (если там тоже последовательно с дросселем - не видел схему запуска ДРЛ)
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2008 в 12:55:52
dinamit007 написал : вот и хорошо - вечная лампочка (если там тоже последовательно с дросселем - не видел схему запуска ДРЛ)
  • Конечно БЕЗ дросселя - в светильниках под 500 Ваттки и места для него не предусмотрено, перегорают часто- от перегрева, похоже... -поэтому собираюсь переводить на КЛЛ Е40, благо они, наконец, появились...
azus6
azus6
Балашиха
25.08.2008 в 16:01:51
Кстати, у Валерико какие 500 ваттки -- --обычные ЛОН или КГ-500?
azus6
azus6
Балашиха
25.08.2008 в 16:17:38
Выше 150 ватт применение обычных ламп (не КГ) --сомнительно. ЛОН это отопительный,а не осветительный прибор.
azus6
azus6
Балашиха
25.08.2008 в 18:23:30
Раз уж зашла речь о ДРЛ,то не могу удержаться от своей любимой темы Вот,нашел вчера http://veshenka.com.ua/forum/viewtopic.php?t=27&start=15 Интересно,зачем такое количество ---аж 8 разбитых ДРЛ 400.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2008 в 20:19:18
azus6 написал : Кстати, у Валерико какие 500 ваттки -- --обычные ЛОН или КГ-500?
  • обычные- Е40 цоколь...
azus6 написал : Выше 150 ватт применение обычных ламп (не КГ) --сомнительно. ЛОН это отопительный,а не осветительный прибор.
  • Были у меня в свое время и киловаттные лампы накаливания- в тех же прожекторах с настоящими стеклянными сферическими зеркалами...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.08.2008 в 20:37:03
azus6 написал : Раз уж зашла речь о ДРЛ,то не могу удержаться от своей любимой темы
покажите, если вам не трудно, схему их запуска
azus6
azus6
Балашиха
25.08.2008 в 20:45:02
И у меня были.
В г.Свободный,амурской области. Уже писал. трехэтажный дом из белого кирпича. Квартиры 2 комнатная.
Комнаты смежная.
Кухни ВООБЩЕ без плит. Все жильцы готовят еду на примусах.Горячей воды нет.Центрального отопления тоже. В санузле--совмещенном ----титан,высотой больше человеческого роста (на твердом топливе) От него.по идее должен был работать душ и отопление.
Т.к топить его круглосуточно было нечем (угля нет, дров тоже) то и все делалось исключительно при помощи электричества (благо в том доме была полная халява--счетчиков нет). Если надо помыться--кипятильник 1 квт в ведро. Для обогрева в спальне я поставил электрокамин "Уголек" 1,25 квт (2 режима) , а в большой комнате поступил хитрее.
3 ЛН 500 ватт в осветителях для фотографии (со струбщинами) --и через 10 минут становиться комфортно.
azus6
azus6
Балашиха
И у меня были.
Комнаты смежная.
