dinamit007 написал : покажите, если вам не трудно, схему их запуска
Вот
25.08.2008 в 20:51:43
Вот
26.08.2008 в 00:12:07
azus6 написал : И у меня были.
В г.Свободный,амурской области. Уже писал. трехэтажный дом из белого кирпича. Квартиры 2 комнатная.
Комнаты смежная.
Кухни ВООБЩЕ без плит. Все жильцы готовят еду на примусах.Горячей воды нет.Центрального отопления тоже. В санузле--совмещенном ----титан,высотой больше человеческого роста (на твердом топливе) От него.по идее должен был работать душ и отопление.
Т.к топить его круглосуточно было нечем (угля нет, дров тоже) то и все делалось исключительно при помощи электричества (благо в том доме была полная халява--счетчиков нет).
Если надо помыться--кипятильник 1 квт в ведро.
Для обогрева в спальне я поставил электрокамин "Уголек" 1,25 квт (2 режима) , а в большой комнате поступил хитрее.
3 ЛН 500 ватт в осветителях для фотографии (со струбщинами) --и через 10 минут становиться комфортно.
Какая моща на квартиру была? почему же нельзя было хотябы электроплитку поставить (или электроплиту и включать не более двух конфорок)? на ГВС - бойлер?
26.08.2008 в 08:09:59
Мощность можно было делать какую хочещь-никто за этим не следил. Изначально стояли пробки на 10 А. Потом их все самостоятельно поменяли на пробки-автомат (с кнопкой) на 16А, а кто и на 25 А. Проводка была медная,с большим запасом изначально. Проточных нагревателей тогда не было, а накопительный бойлер в совмещенном с\у не разместить было (из-за титана) . А вот в соседних 5-этажных,где с\у раздельный и не было титанов и были газовые плиты---да, ставили бойлеры. Электроплиту,конечно поставить можно было,даже стационарную. Но, поскольку все считали, что электроплиты ---отстой., то примус лучше. Предпочитали "Шмель" или "Шмель-2". Для большой группы "Шмель-3" с 2мя горелками.
26.08.2008 в 08:11:32
azus6 написал : Кухни ВООБЩЕ без плит. Все жильцы готовят еду на примусах.Горячей воды нет.Центрального отопления тоже. В санузле--совмещенном ----титан,высотой больше человеческого роста (на твердом топливе) От него.по идее должен был работать душ и отопление.
-Зажрались Вы совсем там на "материке"
26.08.2008 в 12:41:00
Кстати, почему в отдаленных населенных пунктах,где с электричеством сложности, почти совсем не используются ЛЛ . Исключительно ЛОН. Фонари с ДРЛ--очень большая редкость. Обычно ЛОН 200 и ЛОН 500.
Ведь по идее наоборот--если мощность ограничена, то должны использоваться люминесцентные и ДРЛ.
26.08.2008 в 14:17:52
azus6 написал : Кстати, почему в отдаленных населенных пунктах,где с электричеством сложности, почти совсем не используются ЛЛ .
azus6 написал : Ведь по идее наоборот--если мощность ограничена, то должны использоваться люминесцентные и ДРЛ.
-Проще ограничить освещенность...
26.08.2008 в 21:56:15
А вот для этих целей уже тогда выпускались лампы ДРВ.
Вольфрамовый разогрев--зажигаются в любой мороз и влажность. Включение непосредственно в сеть для прямой замены ЛН.
По экономичности занимает промежуточное положение между ЛН и ДРЛ ,но все равно КПД значительно выше ЛН .
Чегож еще желать?
26.08.2008 в 23:27:52
dinamit007 написал : или электроплиту и включать не более двух конфорок
На вашем месте я бы так и сделал. А я так и сделал у себя в квартире: заменил газовую плиту на электрическую. Включаем не более двух любых конфорок (их четыре), каких нужно.
azus6 написал : По экономичности занимает промежуточное положение между ЛН и ДРЛ ,но все равно КПД значительно выше ЛН
Видел я и такое чудо фирмы "Osram", 160 Вт, стояли у нас на участке "Водная станция" на освещении пирса.
27.08.2008 в 00:33:59
Valeryko написал : Да, морозы там зачастую за 50, поэтому только ламп дневного света и не хватало...
ДРЛ в 50 уверенно запускается.
azus6 написал : По экономичности занимает промежуточное положение между ЛН и ДРЛ ,но все равно КПД значительно выше ЛН .
У ДРЛ и ресурс в разы выше и КПД. Дроссель 125-250Вт копейки стоит.
azus6 написал : Чегож еще желать?
ДНаТ, как в Мск :)
in my humble opinion
27.08.2008 в 08:09:08
Маугли7111 написал : На вашем месте я бы так и сделал. А я так и сделал у себя в квартире: заменил газовую плиту на электрическую. Включаем не более двух любых конфорок (их четыре), каких нужно.
А как же "электроплиты--отстой" ? Это очень весомый аргумент.Причем это не только мое субъективное мнение, т.к имеются в в иду обычные электроплиты (по типу "Мечта", "Томь", "Электра" и т.д.) . О металлокерамике тогда и речи не было.
27.08.2008 в 11:49:10
А примус - воняет небось, заправлять и чистить надо. А электронагреватель неприхотлив (только чур не заливать супом)
