Docent
Docent
Днепропетровск
26.08.2008 в 15:26:37
Есть проблема, угол раковины не становиться на место из-за профиля ванной. Можно ли спилить болгаркой кусочек 6 мм шириной и 3 см длинной?
26.08.2008 в 16:12:23
А если треснет, не будет обидно?
26.08.2008 в 16:28:11
Думаю, попробовать можно. Но результат непредсказуем.
Smitty
Smitty
26.08.2008 в 16:33:42
Я отпиливал. Край целиком на сантиметр. Проблем не вызвало.
BECHA
BECHA
26.08.2008 в 16:47:32
если есть опасения лучше не болгаркой, а ножовкой по металлу с "алмазной нитью". чуть дольше зато ничего не треснет.
Docent
Docent
Днепропетровск
26.08.2008 в 17:32:06
А отчего может треснуть: от нагрева или от больших оборотов?
26.08.2008 в 17:44:13
Если болгаркой - то отпиливать небольшими кусочками, возможно потом дошлифовать ЛШМ.
SergeyE
SergeyE
26.08.2008 в 20:51:52
трескается от нагрева - поэтому делайте паузы и держите линию реза мокрой (держите мокрой, а не плещите воду на разогретый край) ручным инструментом случайно перегреть сложно
26.08.2008 в 22:09:34
А разве борт ванны с бортом раковины на одной высоте?
Docent
Docent
Днепропетровск
29.08.2008 в 19:18:44
умівальник упирается в алюминиевую стойку кабины
