kae
kae
Дзержинск
15.02.2006 в 18:28:24
Собираюсь делать стяжку в однокомнатной квартире. Форум читал, но кое-что пока не понял. План такой: изолон внахлест с заходом на стены, проклеить скотчем швы, сетка, под сетку уложить провода, залить ЦПС (с пластификатором, если найду), закрыть пленкой, ждать.
Теперь вопросы:
  1. Комната 18 м^2. Думаю, что за раз приготовоить и залить полторы тонны раствора не смогу. Как быть в этом случае? Можно ли заливать участками, скажем, по 6 кв.метров в день?
  2. Зачем под Изолон класть полиэтиленовую пленку? Вроде он сам водонепроницаем.
  3. Как достичь ровной поверхности? Пока придумал 2 варианта: а. закрепить на полу маячковый профиль, подрезать стяжку правилом. б. закрепить П-образный профиль на стенах, соорудить какую-то конструкцию чтобы концы правила ездили по профилю на стенах.
  4. Как стыковать стяжку между комнатами? Нужны ли какие-либо деформационные швы?
  5. Как стыковать арматурную сетку в стяжке: насколько одна сетка должна заходить на другую? Надо ли связывать?
  6. Надо ли что-то подкладывать под сетку, чтобы она оказалась примерно в середине по высоте стяжки?
  7. Имеет ли смысл надевать на провода в стяжке гофрированный рукав, если перетяжка проводов не планируется?
Ухх, вроде все!
Serhiozavr
Serhiozavr
15.02.2006 в 19:17:55
  1. Лучше заливать полосами
  2. Не парся над гидроизоляцией. Правильная ЦПС не затопит соседей. Она больше похожа на мокрый песок.
  3. Лучше тянуть по трубам, а для труб сделать регулируемые подставки (позже выложу фотку)
  4. Проложить тот же звукоизолятор.
  5. 1 ячейка внахлест, можно и связать
  6. Подкладывал кусочки кирпича по мере заливки.
  7. На провод в двойной изоляции можно и не одевать. Главное зарисовать карту.
Приготовся к тому, что процесс потребует массу сил и будет больше похож на трамбование чем на заливку, правда, я делал без пластификатора.
Developer
Developer
15.02.2006 в 23:48:12
kae написал : План такой: изолон внахлест с заходом на стены, проклеить скотчем швы, сетка, под сетку уложить провода, залить ЦПС (с пластификатором, если найду), закрыть пленкой, ждать.
А почему именно Изолон?? Он ведь не самый лучший тепло- и звукоизоляционный материал да и не очень дешёвый. Ветка по теме - И вновь о стяжке...
kae написал :
Можно, но ИМХО лучше заливать по возможности побольше, т.е. это будет лучше для ЦПС как целого, т.е. полоску вдоль стены 6 кв.м, потом ещё половину/треть полоски в 6 кв.м посередине и половину/треть полоски около другой стены, спустя пару часов извлечь маяки с этой половины и заделать раствором канавки, затем 2 другие оставшиеся части полосок и дождаться пока по ЦПС можно будет ходить, затем извлечь маяки и заделать раствором оставшиеся канавки
kae написал :
  1. Зачем под Изолон класть полиэтиленовую пленку? Вроде он сам водонепроницаем.
Может ПЭ плёнкой закрывается фольга, к-рая служит тепловыравнивающим или теплораспредительным экраном, т.е. если эта фольга не покрыта ПЭ плёнкой или лавсаном заводским способом?? Задача плёнки защитить фольгу от воздействия щелочной среды в процессе схватывания ЦПС. Само собой все дыры, щели и т.п. в плитах перекрятия нужно запенить, дать пене застыть и затем промазать Флехендихтом или аналогичной гидроизоляционной мастикой. Ветка по теме - Чем заделать дыру вокруг трубы?
kae написал :
  1. Как достичь ровной поверхности? Пока придумал 2 варианта: а. закрепить на полу маячковый профиль, подрезать стяжку правилом.
Маяки из профиля можно закрепить все сразу, т.е. замешивается немного раствора, маяки выставляются по высоте и закрепляются раствором через 1,5-2 м. Спустя пару часов можно заливать, т.е. раствор аккуратно кладётся между профилями и немного заглаживается либо лопатой, либо мастерком или шпателем, чтобы не сбить маяки. После того как полоска равномерно заполнена с небольшим излишком правилом срезаются излишки и выглаживается поверхность
kae написал : б. закрепить П-образный профиль на стенах, соорудить какую-то конструкцию чтобы концы правила ездили по профилю на стенах.
Да, можно и так, но нужно ли??
kae написал :
  1. Как стыковать стяжку между комнатами? Нужны ли какие-либо деформационные швы?
Ветки по теме - IVD.RU > черновой пол в панельной новостройке... и IVD.RU > Переделка плохой стяжки.. Хотя на такой площади как 20 кв.м при правильно подготовленном основании (без пустот и т.п. + армирование, если плавающая ЦПС), использовании качественной смеси, правильной В-Ц пропорции и суперпластификатора ЦПС потрескается очень незначительно, т.е. возможны очень неглубокие трещины, в частности, районе радиатора и стояка ЦО, т.е. ИМХО деформационные швы я бы не стал делать, т.к. потом от них больше мороки
kae написал :
  1. Как стыковать арматурную сетку в стяжке: насколько одна сетка должна заходить на другую? Надо ли связывать?
Нахлёст в 3-4 квадрата и стягивание сеток стальной проволокой в нескольких местах. Как лучше класть куски сетки и соединять их может сказать строитель
kae написал :
  1. Надо ли что-то подкладывать под сетку, чтобы она оказалась примерно в середине по высоте стяжки?
Она не должна быть в середине ЦПС, т.е. обычно делают примерно на высоте 1/3 толщины ЦПС. Почему так (видимо, основной вид нагрузки - "изгиб"), какой лучше размер ячейки, толщину арматуры и т.п. нужно спрашивать у строителя :)
kae написал :
  1. Имеет ли смысл надевать на провода в стяжке гофрированный рукав, если перетяжка проводов не планируется?
Провода-кабеля могут идти либо в гофре, либо в ПВХ трубе. Гофра значительно дешевле, но если вдруг понадобится вытянуть кабель и затянуть в трубу проволоку, то это гораздо легче сделать через трубу. Вообще полностью перетягиваемая проводка предполагает использование только прямых участков, т.е. монтажных коробок нужно значительно больше + в трассу закладывается стальная проволока и т.п. усложнения
Remont_Forever
Remont_Forever
16.02.2006 в 05:02:48
Я так думаю сделать в туалете шириной 80 см, не городить же там маяки. А для комнаты (она, наверное пошире? :) ) имхо, неудобно будет.
Emerald
Emerald
26.09.2007 в 00:19:06
Планирую стяжку на ЭППС. Соотвественно вопросы похожие но со своей спецификой: ЭППС клею на перлфикс к перекрытию. Получится ли приклеить маяки к ЭППС? Боюсь будут отваливаться и не будут держать уровень. Как крепить сетку? В самый низ не хочется, а наверх - наверное не получится, ибо при заливке над ней придется парить, т.к. точечно поднять ее получится, точки промнут ЭППС. Опять же, как быть с маяками? Маяки ставятся уже на сетку?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.09.2007 в 14:39:16
Сделать сухую стяжку ЭППС+ГВЛ и не морочить голову! :)
Emerald
Emerald
26.09.2007 в 14:51:56
Это кухня. Т.е. потенциальная влажность, большие нагрузки, плитка, теплый пол опять же. Не пойдет. Нужно именно плавающую стяжку. И с сеткой... А как сделать ее в середину, не придумывается... Если токлько перед закидыванием смеси ее вязать по полметра... Но это человека три надо, чтобы быстро класть.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.09.2007 в 18:20:43
"Влажность, большие нагрузки..." - ФАНТАСТИКА! ;) Такое впечатление, что некоторые собираются на пол воду ведрами лить и на Хаммере по квартире разъезжать. На ГВЛ отлично кладется плитка. А от ЭППС пол и так получается теплый - шнурики можно не класть. :)
Emerald
Emerald
26.09.2007 в 18:42:59
2Чип и Дейл
Чип и Дейл написал : собираются на пол воду ведрами лить
А вдруг? Вы готовы делать кап ремонт пола в жилой квартире, да еще на кухне? Я нет. Меня пару раз за 10 лет заливали. Так что риски реальные.
Чип и Дейл написал : Хаммере по квартире разъезжать
Хаммер - не Хаммер, но холодильник, стиралка, посудомойка, да и сами тумбы в кухне - не самые легкие. Достаточн и 5мм просадки (из-за неравномерного давления мебели), чтобы плитка полопалась либо отошла...
Чип и Дейл написал : А от ЭППС пол и так получается теплый
Пол получается холодный не из-за отсутствия ЭППС, а из-за того, что плитка, и из-за температуры воздуха в помещении. А уж на что плитка уложена - не так важно, если не на первом этаже.
alex11100
alex11100
26.09.2007 в 20:01:12
засыпка + ГВЛВ + гидроизол-я с лентой на стены + кафель - можете устроить в кухне бассейн
5мм просадки не будет если все сделано по технологии
есть понятие теплопроводность, так вот плитка ногой нагревается и
плитка на ГВЛВ нагрев-ся и не отдает плите это тепло - поэтому
засыпка + ГВЛВ + плитка - это хорошо
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.09.2007 в 20:48:52
alex11100 написал : засыпка + ГВЛВ + плитка - это хорошо
А плиты ЭППС + ГВЛ + плитка (или ламинат) - еще лучше! ;)
