Emerald
Emerald
28.09.2007 в 12:33:15
2Vadik Не, пора применять клещи и утюг... Ну скажите, как ставили маяки? Получится ли приклеить маяки к ЭППС? Можно ли клеить раствором? Чем клеили ЭППС к перекрытию? Ходить по сетке на ЭППС нормально? Сетка вроде должна вминаться в него. Маяки ставили после укладки ТП?
2Asvel Спасибо. Теперь понял.
Emerald
Emerald
28.09.2007 в 13:54:01
2Vadik А вы стяжку с ТП делали Бирссом 8? Мне сказали, что он не для теплых полов и предложили 16 или 62 смеси. Но ни у 8, ни у 16, ни у 62 я не нашел показаний или противопоказаний по ТП... Вот думаю, пытаются впарить или как?
Bad
Bad
Владимир
28.09.2007 в 14:20:07
EMERALD! маяки либо по стенам уголки а потмо снять, либо сквозь XPS саморезами в плиту перекрытия и на шляпки прикрутить, либо , если XPS приклеена к нижнгему слою-то на кульки брустверки раствора..Тут кому как удобнее и привычнее вариантов масса.Сетка в XPS не вминается) а под сетку мелкие чекушки кирпича можно или плитки осколки.. Берегите себя.Бад
Asvel
Asvel
28.09.2007 в 15:42:59
Bad написал : а под сетку мелкие чекушки кирпича можно или плитки осколки..
Вот это для меня и осталось загадкой: как при заливке ходить по сетке с такими подложками? Ведь сетка будет "плясать" и изгибаться. Если, конечно, не делать подложки слишком часто. И потом, как крепить трубы ТП к сетке? Ведь многие пишут, что сетка не должна касаться труб ТП. Даже если вязать сетку к трубам капроновыми стяжками, все равно надо что-то подкладывать между сеткой и трубой, хотя бы в местах вязки ... Посему решил сетку сверху труб: и сетка в толще стяжки, и отделена от труб ТП 1-3 см ЦПС, и греет душу теоретическое более равномерное распределение тепла по поверхности :)
mickey
mickey
Чернигов
28.09.2007 в 16:17:54
2Чип и Дейл Что такое "сухая стяжка"? Дайте ссылку(-и) на компетентные источники. Раз Вы даёте совет по применению этой технологии, то укажите, где можно подробно о ней узнать от специалистов-бетонщиков, разработчиков технологии, а не от "дяди Васи, который слышал звон, да не знает, где он". Ссылки на сайты строительных фирм, которые предлагают свои услуги по выполнению стяжки таким способом, не интересуют, т. к. они не являются разработчиками данной технологии. Я спрашиваю потому, что прочитав попавшуюся мне литературу по технологии бетонов, у меня сложилось мнение, что невозможно в домашних условиях без рассчетов улучшить качество бетона просто не долив в него воды. Если бы всё было так просто!
Vadik
Vadik
28.09.2007 в 16:24:30
Emerald написал : Ну скажите, как ставили маяки?
маяки делались длинными сплошными кучками из БИРСС N8, а в эти кучки вдавливались штукатурные "Т" образные маяки.
Emerald написал : Получится ли приклеить маяки к ЭППС?
и не надо. маяки из смеси весят столько, что проблем не возникает.
Emerald написал : Можно ли клеить раствором?
можно
Emerald написал : Чем клеили ЭППС к перекрытию?
ничем
Emerald написал : Ходить по сетке на ЭППС нормально?
без проблем. сетку клал тонкую, с ячейкой толи 2x2 толи 1x1 см. чисто для успокоения совести. :)
Emerald написал : Сетка вроде должна вминаться в него.
ага, фиг там. он как деревяшка. попробуйте в деревяшку чонть вомнуть. :)
Emerald написал : Маяки ставили после укладки ТП?
да
Emerald написал : А вы стяжку с ТП делали Бирссом 8?
да, чистый БИРСС N8 + водоуход неделя. толщину делал в районе 4 см.
ps. на эту стяжку мне было пофиг вообще, т.к на балконах и закрыта плиткой. НО за год никаких проблем. думаю и дальше не будет. :)
alex11100
alex11100
28.09.2007 в 18:34:50
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4942
форум кнауфа http://www.knauf-msk.ru/forum/?PageNo=3&fid=16
