Emerald
Emerald
26.09.2007 в 23:11:05
alex11100 написал : есть понятие теплопроводность
А еще есть такое понятие как теплоемкость. Пока вы нагреете ногой ОДНУ плитку, у нас ноги замерзнут, а вам надо еще пару десятков согреть :-) Спасибо за предложение, но мне нужна плавающая стяжка. И здесь обсуждается именно она. Как выставить маяки? И как крепить сетку?
Emerald
Emerald
27.09.2007 в 15:34:11
Ну неужели никто не делал плавающую стяжку с сеткой?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 15:43:45
ЦПС стяжку делают из экономии. И по незнанию. Без шумо- и теплоизоляции и армирования. Типа, бюджетный вариант. Не думая, о дальнейших проблемах. А плавающая ЦПС-стяжка - это экзотика и гемор по сравнению со стяжкой сухой. Так что редко встречается. ;)
Asvel
Asvel
27.09.2007 в 17:14:19
Я делал похожую стяжку: пенопласт, трубы водяного ТП, сетка. Делали так: по всей площади помещения закидывали трубы слоем густого раствора (сухую стяжку по рецепту Gennady желающих делать не нашел) на 2-3 см выше самих труб, сверху бросали сетку (у меня была из 3мм проволоки с ячейкой 100мм), шли на перекур, а потом добрасывали сверху сетки и ровняли "по трубе".
Vadik
Vadik
27.09.2007 в 17:47:16
Emerald написал : Ну неужели никто не делал плавающую стяжку с сеткой?
я делал.
плавающую стяжку без сетки, делать нельзя !
Emerald
Emerald
27.09.2007 в 18:22:08
Asvel написал : шли на перекур
А почему не сразу добрасывали?
Asvel написал : ровняли "по трубе".
А это как?
2Vadik Как? Особенно поверх ТП?
Vadik
Vadik
28.09.2007 в 03:55:55
Emerald, у меня был пирог: 1) плита перекрытия 2) полиплекс 2 см. толщиной. 3) сетка прикручена к полиплексу 4) к сетке закреплены направляющие ТП. 5) в направляющие уложен кабель ТП и датчик температуры. 6) стяжка М300 толщиной в районе 4-5 см.
нет проблем. :)
Asvel
Asvel
28.09.2007 в 08:12:26
Emerald написал : А почему не сразу добрасывали?
Работали вдвоем. До обеда успевали накрыть трубы и положить сетку на 10-15 кв.м. После полутора-двух часов перерыва можно было спокойно ходить по листам пенопласта, уложенным на поверх сетки и доливать. Думаю, можно было и без перерыва, но людям пообедать надо :) По трубе Отбивали уровень, делали метки по стенам, клали трубу (квадратная 20х20) по ширине помещения (у меня макс. 3,20м) и заливали полосами, используя трубу в качестве маяка.
Emerald
Emerald
28.09.2007 в 10:35:32
2Vadik Хм, а сетка же внизу не очень поможет стяжке... А как ровняли? Без маяков?
Asvel написал : До обеда успевали накрыть трубы
Простите, не понял. Накрыть трубы? Какие, чем, зачем? Маяки?
Asvel написал : клали трубу (квадратная 20х20) по ширине помещения
Т.е. две трубы вдоль стен были маяками? А правилом - третья труба? Ровно на ширину помешения?
Vadik
Vadik
28.09.2007 в 11:31:53
Emerald написал : Хм, а сетка же внизу не очень поможет стяжке... А как ровняли? Без маяков?
сетку на всякий пожарный укладывал. на случай если треснет, но не треснула. :)
равняли по маякам. как обычно.
Asvel
Asvel
28.09.2007 в 12:01:37
Под "накрыть трубы" я имел ввиду забросать раствором на 2-3 см выше самих труб водяного ТП.
Emerald написал : Т.е. две трубы вдоль стен были маяками? А правилом - третья труба? Ровно на ширину помешения?
Типа того
