Хитры винт
Хитры винт
Минск
27.08.2008 в 13:03:52
Знакомый " спец " приварил на стояк ГВС резьбы электодом. Поспорили с ним о вреде электосварки для труб, он не верит. Я аргумент контрольный все никак не "выстрелю". Помогите добить гада...
BOGA
BOGA
27.08.2008 в 13:32:36
Хитры винт написал : Я аргумент контрольный все никак не "выстрелю".
:cool:
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!!!! ;) ;) :D :D
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.08.2008 в 13:37:48
Хитры винт написал : вреде электосварки для труб
:a
самое большое препятствие для электросварки - старые трубы.
skorp777
skorp777
Находка
27.08.2008 в 14:33:04
Старые трубы-только газом!!! Электро можно только новые варить.Аргумент-больший нагрев при эл. сварке,да у любого нормального сварщика спросить,он тоже скажет.И как жековсих срантехников не хают,чего ж они по квартирам не компактную эл.сварку таскают,а 2 баллона и моток шлангов!?
BOGA
BOGA
27.08.2008 в 19:28:37
skorp777 написал : И как жековсих срантехников не хают,чего ж они по квартирам не компактную эл.сварку таскают,а 2 баллона и моток шлангов!?
здесь другое...здесь "закостянелость"... НУ НЕТУ У НИХ ИНВЕРТОРОВ...нет компактности.Эл/сварка - бандура трёхфазная под 200 кило весом -куда "втыкать",какой длиной провода,где инженер/ключи/электрик, e.t.c....? А газ/оборудование -есть(со старых ещё времён) и жильцам очень повезло если и газосварщик нормальный есть (вот домам,подвластным нашей диспетчерской...не повезло). Вот и выходит,что эта "чехарда" с балоннами у подъезда и шлангами аж на -цатый этаж всё сподручней и "мобильней".
"брызгов" нет и "вони" меньше.(кроме старых труб,-сойдёт???)
Хотя,ИМХО,лирика всё это...трубы старые,брызги...тут всё от УМЕНИЯ СВАРЩИКА ЗАВИСИТ. P.S. некоторые такие чудеса творят...закачаешься!
27.08.2008 в 19:36:18
BOGA написал : P.S. некоторые такие чудеса творят...закачаешься!
+1
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
27.08.2008 в 20:33:12
Электросварка, более высокой темпиратурой, больше выжигает углерода из стали и следовательно метал становится менее карозоустойчевым. Но не стоит сильно переживать, та низкокачественная труба (может где и лучше), которая используется для водопроводных стояков последнии лет 15-20, намного хуже не станет. Делается она в основном из металлического лома и примеси и процент углерода там выдержан ОЧЕНЬ условно.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
27.08.2008 в 20:56:36
Хитры винт написал : Знакомый " спец " приварил на стояк ГВС резьбы электодом.
Так стояк то ,весь электродами вареный как этих,гадов добить, да и электросварку для труб ГВС никто не запрещял.Ну и темка у вас лучшее враг хорошего.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.08.2008 в 07:47:26
skorp777 написал : Аргумент-больший нагрев при эл. сварке,да у любого нормального сварщика спросить,он тоже скажет
Глупость, все с точностью до наоборот.
Auri
Auri
28.08.2008 в 12:58:21
SAVRAS написал : Электросварка, более высокой темпиратурой, больше выжигает углерода из стали и следовательно метал становится менее карозоустойчевым.
Это не правда. У электра сварки нагрев более локальный, А чтобы защитить углерод и не пустить в железо кислород и существует флюсовая обмазка на электроде. По качеству сварки, газосварка стоит на последнем месте.
