soloden
soloden
Казань
29.08.2008 в 12:46:22
Схема отопления: 8 батарей (алюминий на 2-х этажах (дом-сруб 2-х этажный, 6,5 на 6м), на каждом этаже – по 4 батареи ( в среднем по 8 секций).
Котел – двухконтурник. Будет висеть на стене первого этажа. Батареи №№1,2 – самые мощные. Разводка – труба РЕХа (Wirsbo), фитинги без заужения. Толстые линии – труба 20мм, тонкие – 16 мм. Магистрали хочу тянуть у плинтуса второго этажа. Соответственно будут спуски для батарей на 1-ый этаж. На батареи 1,2 (самые мощные) спуск пойдет трубой 20, и снизу пойдет в обратку. Жизнеспособна ли такая схема (или на батареях 1,2 обратку можно закинуть наверх?). По кранам, балансировочным и т.д. вопросы будут позднее. Также особенностью является то, что системе необходимо предусмотреть возможность слива (бывают отключения Эл-энергии (планирую сливной кран на обратке после батарей 1, 2 (в самой нижней точке). Извините за рисунок!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2008 в 12:57:01
soloden написал : системе необходимо предусмотреть возможность слива (бывают отключения Эл-энергии
Я бы задумался о системе с естественной циркуляцией (в аварийном режиме). Разумеется, это потребовало бы полной замены и схемы, и труб, и котла. :(
cr00el
cr00el
Бирск
29.08.2008 в 13:21:52
Возможность слива нужно предусмотреть в любом случае, а сливать систему при отключении электричества это уже из разряда ЧП. Как часто отлючают электричество, и какая продолжительность этих отключений? На случай отключения можно предусмотреть систему резервного питания аккумулятор-инвертор.
soloden
soloden
Казань
29.08.2008 в 13:29:07
Инвертор не планируется, так как дача далеко, на сколько эл-во отключат неизвестно..., зимой только наездами, да и дорого.
Есть мысли по схеме?
