IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
08.10.2013 в 12:34:09
Добрый день мастера! Хочем утеплить чердак(потолок) деревенского дома. Засыпан листьями и частично опилками. Со временем всё улеглось плотно и мыши ходы наделали. Хотели засыпать керамзитом ещё.Встал вопрос сколько нужно керамзита. У нас керамзит продают мешками.Какую площадь можно засыпать мешком керамзита? Понятно что чем толще тем лучше.Но всё-таки оптимально какая толщина? А то не могу определиться сколько мешков нужно покупать.Т.к. привезти можно только один раз,чтобы после не докупать и повторно не нанимать машину.
Пичкиряс
Пичкиряс
08.10.2013 в 20:57:15
IRINA-22 написал : Добрый день мастера! Хочем утеплить чердак(потолок)
Добрый вечер.Для утепления используйте утеплитель.Керамзит не является утеплителем.
Холостяк
Холостяк
08.10.2013 в 23:36:58
Пичкиряс написал : Керамзит не является утеплителем.
А кем он является?;) А вот то что утеплять им плохо,это верно,деньги на ветер.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.10.2013 в 10:15:20
IRINA-22 написал : Хочем утеплить чердак(потолок) деревенского дома.
Хотим. Уберите листья и опилки с мышами вместе. Настелите на подшивку потолка сверху пленку-пароизоляцию. Сверху на неё уложите хотя бы 20 см рулонного утеплителя стекловатного. Если по 5 см толщина - то четыре слоя. Не жалко денег - уложите шесть слоев. Она дешевая. Укладывайте плотно, без щелей - но и не наталкивая! Ножницы в помощь.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.12.2013 в 22:56:41
имеется комната в частном доме. стены утеплены снаружи, но все равно холодновато. подозреваю что из за потолка. потолок деревянный, обшитый с внутри комнаты дсп. на чердаке никокаго утепления. вот думаю весной заделать потолок пенопластом 20мм (еще не знаю или просто на саморезы его прицепить или клеем каким то. ну а потом натянуть натяжной потолок.... даст ли это что то или нужно утеплять непосредственно с чердака?
Wo1F
Wo1F
Казань
14.12.2013 в 11:33:00
Aleksandr83 написал : имеется комната в частном доме. стены утеплены снаружи, но все равно холодновато. подозреваю что из за потолка. потолок деревянный, обшитый с внутри комнаты дсп. на чердаке никокаго утепления. вот думаю весной заделать потолок пенопластом 20мм (еще не знаю или просто на саморезы его прицепить или клеем каким то. ну а потом натянуть натяжной потолок.... даст ли это что то или нужно утеплять непосредственно с чердака?
посути с чердака проще,а так без разницы.если снизу по периметру листа пену(желательно солдаловкую пену клей она не расширяется практически) ,и на грибки либо бюджетный вариант саморезы с шляпкой вырезаной с любого листа железа буквально 5х5.
LSN36
LSN36
08.01.2014 в 21:32:53
Засыпте перлитом чердак можно сверху сделать стяжку
solic
solic
10.02.2014 в 12:16:11
Прошу совета. Дачка 60-х годов постройки, "самодельная", построена из чего придется. Хочу утеплить потолок на кухне. Над кухней неотапливаемый неутепленный второй этаж. Перекрытие - черновой пол и (думаю что) под чистовым полом опилки. Снизу набит каркас, зазор около 10см и по каркасу отделка фанерой. Что я хочу сделать: выкидываю эту фанеру, заполняю все это пространство роквулом (будем надеяться что там есть 10 см), набиваю степлером парозащиту и прямо по ней кидаю отделку вагонкой. То есть фактически все эти слои будут вплотняк, без зазоров. Два вопроса.
  1. Так можно? Или контррейка обязательна?
  2. Нужно ли проклеивать швы парозащиты чем-то или просто обеспечить нормальный нахлест? Много сомнений в связи с тем, что это все-таки кухня. Там печка. Т.е. это помещение - центр тепловыделения. Плюс там готовят, что-то может вариться-парить. Плюс на печке всегда стоит ведро с водой, оно при топке печи и покипеть может... То есть не постоянно, но в принципе, паровыделение именно в этом помещении может быть повышенное.
Пичкиряс
Пичкиряс
10.02.2014 в 15:49:55
С небольшими оговорками можно применить ваш вариант.Опилки необходимо убрать,утеплитель использовать жесткостью 100-130.Нахлест мин.20см.Потолок на кухни крашенный?Будете ли вы использовать чердак,как жилое помещение?Кмк теплее будет ,если весь потолок утеплить.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.02.2014 в 17:48:20
Wo1F написал : вот думаю весной заделать потолок пенопластом 20мм
По мере наблюдения за результатами трудов по утеплению дачного строения пенопластовыми листами, пришел к выоду, что превращение их в крошку является одним из любимых занятий мышей, крыс и пр. живности.:confused:
solic
solic
10.02.2014 в 21:56:18
Пичкиряс написал :
  1. Опилки необходимо убрать
  2. утеплитель использовать жесткостью 100-130. Нахлест мин.20см
  3. Потолок на кухни крашенный?
  4. Будете ли вы использовать чердак,как жилое помещение?
  5. Кмк теплее будет ,если весь потолок утеплить.
  1. и 2. Спасибо, приму к сведению. Если будет ремонт на 2 этаже, то наверное так и поступим 3. Отделка потолка финишная будет вагонка, покрашу PINOTEX INTERIOR + лак Dulux Celco Aqua пару слоев (все эти ЛКМ уже есть в наличии) 4. там жилой второй этаж, только чисто летний. 5. Весь потолок в "теплой зоне" (еще 2 комнаты кроме кухни) уже утеплен. А до кухни когда был ремонт, почему-то не дошло. Вот только сейчас решил добить тему.
