Ara
Ara
01.09.2008 в 13:13:46
Добрый день!
Требуется удлинить канализационный стояк на 7,5 метров. Необходимый уклон при этом будет соблюден.
Вопрос: какой диаметр трубы в данном случае лучше использовать: 40 или 50 мм?
Подрядчик работ настраивает на 40, обосновывая это тем, что при 40 мм "намного лучше все будет там промываться".
При всем при этом эти самые 40 в конечном итоге через редукцию переходят в 50, что лично меня смущает: зачем городить огород?
Заранее спаисбо!
сансэй
сансэй
01.09.2008 в 13:43:10
Ara написал : зачем городить огород?
согласен, + неплохо бы понять от какого прибора тянете трубу
01.09.2008 в 14:10:30
Ara написал : "намного лучше все будет там промываться".
... и при большом залповом сбросе (стиралка, ванна) высасывать затворы из сантехнриборов? :)
Ara
Ara
01.09.2008 в 14:16:59
сансэй написал : понять от какого прибора тянете трубу
Спаисбо, Сансэй.
Тяну трубу от прибора под названием ванна чугунная.
Схема, предложенная монтажной организацией, для меня вообще не понятна %-). Сегодня иду на встречу с монтажником.
Для подключения одной раковины, одной ванны, одной стиральной машины в ванне 3 (три) метра квадратных и удлинения стояка на 7,5 метров был выставлен счет на оплату по 24 позициям:
Тройник от общего стояка Dy 110/110 87 градусов - 1 шт.
Переходник Dy 110/50 - 1 шт.
Тройник 50*50*90 - 5 шт.
Тройник 50*50*45 - 1 шт.
Отвод 50*90 - 6 шт.
Отвод 50*45 - 4 шт.
Редукция 50/40 - 1 шт.
Отвод 40*45 - 12 шт.
Тройник 40 *40*90 - 3 шт.
Труба 40* (все позиции, на 2000, 1000, 500, 250) - общей суммой 15,5 метров Труба 50* (все позиции, на 1000, 500, 250) - общей суммой 5 метров Манжет 123 - 1 шт.
Хомут крепежный 40, 50 - в сумме 16 штук Манжет 50/32 - 1 шт. (для стиралки?) Манжет 50/40 - 2 шт.
Смазка 250 гр. - 1 шт. (с моей точки зрения - вообще позор расходники на заказчика перекладывать)
Ara
Ara
01.09.2008 в 14:19:27
Ara написал : Манжет 123
Это манжет для унитаза? В инете по картинкам посмотрел, что то не понятно мне все равно, для чего она нужна.
01.09.2008 в 14:24:34
Ara написал : Тройник от общего стояка Dy 110/110 87 градусов - 1 шт.
это есть одной деталью....
Ara написал : Тройник 50*50*90 - 5 шт.
Куда столько? Может под ревизии, хотя ревизии - отдельная деталь.... И зачем под 90град? Их нельзя растолагать горизонтально - не вверх отводом....
Ara написал : Отвод 50*45 - 4 шт.
на 45 нет, есть на 40
Ara написал : Отвод 50*90 - 6 шт.
А это куда ? На другой обьект той же бригады? :)
Дальше вобще не ясно.... Пусть рисуют схему со всеми деталями....
Зачем столько трубы 50, если делают 40?
сансэй
сансэй
01.09.2008 в 14:37:20
Ara
я не готов разбирать действия вашего подрячика (на мой взгляд это не корректно в среде специалистов), а по теме скажу вот что: от ванной и до стояка наверное лучше 50, но есть ванные со встроенным сливом 40
Ara написал : с моей точки зрения - вообще позор расходники на заказчика перекладывать)
а вот это заявление может относится только к фирме и то если она практикует предложение подобного рода в качестве маркетингого хода например, частный мастер за расходники платит из своего кармана, а цена вопроса может быть и существеенной относительно заказа, что касается количества, установят - посчитайте.
Ara
Ara
01.09.2008 в 14:55:06
BV написал : это есть одной деталью....
Спасибо!
BV написал : И зачем под 90град? Их нельзя растолагать горизонтально - не вверх отводом....
Наверное, вверх отводом будут делать.
BV написал : А это куда ? На другой обьект той же бригады?
У меня тоже такое подозрение.
сансэй написал : а вот это заявление может относится только к фирме
Это фирма. Но я не буду спорить, куплю смазку. Хотя нет - солидол от велика сына им дам :)))
01.09.2008 в 14:58:09
Ara написал : Хотя нет - солидол от велика сына им дам
Смазка должна быть силиконовой ... или ... просто мыло.... Солидолом сделаете себе хуже.....
01.09.2008 в 14:59:49
2Ara Тройник в общем стояке чугунный? Там только один отвод на 110?
Ara
Ara
01.09.2008 в 15:23:11
BV написал : Тройник в общем стояке чугунный? Там только один отвод на 110?
Один 110 на унитаз, 50 - на канализацию ванны и кухни.
В общем стояке - крестовина, мой чугунный тройник будут выдергивать и ставить пластик.
Кстати, очень боюсь я этого выдергивания. Дом построен во времена Империи, на пике популярности Гагарина и каналья там зачеканена на славу. При ее разборе мне проще было болгаркой ее распилить.
Как монтажник будет тройник мой из крестовины вытаскивать - я не знаю, он не говорит.
