RadioFish
RadioFish
01.09.2008 в 13:45:12
Видел в магазине трубу. Гофрированная нержавека с обжимными фитингами. Кто-нибудь использовал такие?
Типа такого: http://www.ruprom.ru/ru/company_article/137
В питере в водопаде увидел. Это не сильфон и не гофрошланг! Это труба цельнометаллическая с повышенной гнучестью, как я понял.
Хочу попробовать сделать из нее подобие гибкой подводки.
Просто сейчас придется подключать водогрей накопительный. Там места мало лепить полипропилен, очень неудобно. А гибкую подвеску лепить не хочется - боюсь я её.
Опыт есть у кого?
А.... И по поводу водогрея ещё вопросик есть. Купил аристон из нержавейки, так у него обратный клапан - клапан от повышенного давления почему-то с заглушкой вместо ручки для его открывания и слива. Это новая мода такая?
Просто на предыдущем на этом клапане стояла небольшая ручечка при нажатии на которую можно было промывать сам этот клапан и сливать остатки воды из бака. А тут рекомендуют установить доп. тройник для слива. Это почему так?
сансэй
сансэй
01.09.2008 в 13:59:56
жаль что на этом сайте нет фоток , но судя по всему это аналог кофулсо
Targus
Targus
01.09.2008 в 14:08:47
http://img1.msk.ru/p/portret300x600/0/users/foto/strategia-2008-01-16-1.jpg
сансэй написал : жаль что на этом сайте нет фоток , но судя по всему это аналог кофулсо
похоже
сансэй
сансэй
01.09.2008 в 14:45:40
Targus написал : похоже
один в один:)
RadioFish
RadioFish
01.09.2008 в 15:17:40
Спасибо всем. Я очень рад, что они похожи :) Мне помогло. Думаю, что в магазинах продают именно кофулсо. То, что привел в примере - просто найдено похожее в сети.
Rom5
Rom5
Черкассы
01.09.2008 в 17:24:25
Radiofishka написал : Купил аристон из нержавейки, так у него обратный клапан - клапан от повышенного давления почему-то с заглушкой вместо ручки для его открывания и слива. Это новая мода такая?
на предмет "новая мода" - то врядли, т.к. с моим Аристоном 5-6-летней давности шел такой же.
Причем сейчас он свою предохраняющую функцию перестал выполнять - после немаленького расхода воды (падение температуры на 1/3 - 1/2) слышно тихое потрескивание бака!! Сейчас выбираю толковый предохранит.клапан, а пока приходится в такие моменты дежурить - держать уши вострО и сбрасывать давление открытием крана гор.воды :(
Народ, может посоветуете какой-то определенный клапан? И есть ли клапаны, которые ставятся не "проходными"? т.е. не как эти объединенные обратно\предохраняющие врезаются в магистраль, а на ответвлении магистрали?
ps. а для слива я и без рекомендаций тройник с краном ставил, т.к. можно ж слив через нормальный штуцер со шлангом сделать..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2008 в 18:27:08
Rom5 написал : т.е. не как эти объединенные обратно\предохраняющие врезаются в магистраль, а на ответвлении магистрали?
Возьмите отдельно обратный (проходной по определению) и предохранительный, который
Rom5 написал : на ответвлении магистрали
Rom5
Rom5
Черкассы
01.09.2008 в 19:06:31
"криминала" в установке предохранительного клапана на патрубке гор.воды нет?
дело в том, что родной нерабочий клапан я и трогать не хочу, обратный клапан есть в системе чуть раньше и нормальный, а на выпускном патрубке есть готовый тройник и в него хочу воткнуть нормальный предохранительный.
