01.09.2008 в 14:41:07
модель ARDO WD 1200 X
10 лет. встала посреди програмы.
после предварительной стирки отжала, залила новую воду и перестала крутить... питалово есть - т.е. индикатор загорается, и дверь блокируется на положенные 3 минуты когда питание включено
програма принудительного слива воды не работает даже когда переставляешь таймер-программатор на другие шаги... никакие релюшки не щелкают...
гипотеза, котрая у меня возникла - сгорели мозги ( то, что называется "модуль" - там есть что-то похожее) или сам таймер-программатор (механический?)
я метнулся было эти запчасти покупать, но в фирме, котрая оригинальные запчасти возит\продает, отсоветовали покупать потому что скорее всего (с их слов) там либо тэн, либо датчик нагрева полетел...
мне это странным показалось - потому что принудительный слив - это контур который должен работать вне зависимости от всего прочего, но все ж я решил еще помучиться с диагностикой... собственно просьбы:
  1. если у кого есть опыт такой диагностики и как следствие - понимание, что именно там могло накрыться и как об этом можно догадаться - поделитесь
  2. если знете где есть мануал по этой машинке - скиньте ссылку
    спасибо! ;-)
Nickel
Nickel
01.09.2008 в 15:03:19
2 yah может есть смысл ещё прессостат проверить, прежде чем списывать командоаппарат вместе с электронным модулем? ;)
01.09.2008 в 15:32:46
BV написал : читайте здесь monitor.net.ru
про эту модель тольков архиве форума чего-то есть - но я вно не для моего уровня компетенции.. :) мануала нет.
01.09.2008 в 15:36:09
Nickel написал : 2 yah может есть смысл ещё прессостат проверить, прежде чем списывать командоаппарат вместе с электронным модулем?
я про это думал...
способ проверки датчиков - выставить все как было в момент зависания и датчику вход выход закоротить.
я правильно понимаю?
Nickel
Nickel
01.09.2008 в 16:39:24
2 yah а какой у Вас в СМ электронный модуль установлен? (маркировка)
01.09.2008 в 22:37:41
Nickel написал :
Nickel написал : а какой у Вас в СМ электронный модуль установлен? (маркировка)
516009801
точные данные на машинку: ardo wd 1200x 982803697 014105013 еще я потестировал датчики разные... как я понимаю, работают они так, что если все ок то они замыкают цепь. если нет - размыкают... значит когда датчик говорит все ок - оба проводка, которые из него торчат должны быть под напряжением.. дык вот, датчик температуры - ок,
датчик наличия воды в баке - тоже ок,
(это два датчика внизу бака рядом с термостатом... прессостат - если я его правильно идентифицировал - тоже ок...
а вот датчик который на самом входе воды стоит - без напряжения совсем... т.е. на него напряжения не приходит совсем и это кмк неправильно...
Nickel
Nickel
02.09.2008 в 00:30:11
yah написал : 516009801
это командоаппарат, а необходим тип электронного модуля вида DMPA, DMPU, ...
yah написал : еще я потестировал датчики разные... как я понимаю, работают они так, что если все ок то они замыкают цепь. если нет - размыкают... значит когда датчик говорит все ок - оба проводка, которые из него торчат должны быть под напряжением.. дык вот, датчик температуры - ок, датчик наличия воды в баке - тоже ок, (это два датчика внизу бака рядом с термостатом... прессостат - если я его правильно идентифицировал - тоже ок... а вот датчик который на самом входе воды стоит - без напряжения совсем... т.е. на него напряжения не приходит совсем и это кмк неправильно...
извините, но Вы, к сожалению, пока ещё не готовы к самостоятельному ремонту Вашей СМ :( (IMHO)
02.09.2008 в 11:47:02
Nickel написал : извините, но Вы, к сожалению, пока ещё не готовы к самостоятельному ремонту Вашей СМ (IMHO)
чего ж за правду извиняться :) я про свою компетенцию в качестве электрика иллюзий не имею :) .. ладно, будем искать сервис.. и спасибо за консультацию
02.09.2008 в 11:54:46
2yah У мастеров в сервисе ремонт после "домашнего ремонта" может стоить в 1,5...2 раза дороже :)
02.09.2008 в 12:16:08
BV написал : У мастеров в сервисе ремонт после "домашнего ремонта" может стоить в 1,5...2 раза дороже
я ничего не делал - снял крышку и пробником потыкал в попытках понять где засада... но поскольку схемы нет, и квалификации нет, диагностировать проблему я не смог - потому и не делал ничего
