tvmaster
tvmaster
02.09.2008 в 12:35:11
Не надо больше там никуда тыкать. Если визуальный осмотр ничего не даёт, всё, закрывайте и вызывайте специалиста.
Nickel
Nickel
02.09.2008 в 14:57:42
2 yah поищите в сети журнал "Ремонт и сервис" №5 за 2007 год + приложение к журналу - "Ремонт" №100 "Современные стиральные машины"(формат - djvu) после прочтения можно будет "повторно подойти к снаряду" ;) удачи :)
03.09.2008 в 10:01:33
2 Nickel
Nickel написал : поищите в сети журнал "Ремонт и сервис" №5 за 2007 год + приложение к журналу - "Ремонт" №100 "Современные стиральные машины"(формат - djvu) после прочтения можно будет "повторно подойти к снаряду" удачи
качнул вчера... еще раз понял что ненавижу дежавю ;) но за совет - спасибо, хорошие тексты..
правда, похоже не совсем то :( хотя просмотрел поверхностно конечно. буду читать еще... во первых, в книжке черным по белому написано, что ардошки до 1999 гв немного или много другие :) поэтому весь текст не про них...
в частности там, как я понял, отсутствует режим модуля позволяющий тестировать исполнительные устройства... моя машинка 98 гв...
статья тоже рассматривает модели, которые строго моложе моей. и потом, основной пафос обоих текстов - что не надо модуль за 3 т.р. выбрасывать, когда на нем сгорела деталька за 50 руб., а про дианостику исполнительных элементов там везде написано что это общее место и ваще фигня...
т.е. они расчитаны всеж не на мой более чем скромный уровень знаний :D но тексты все равно полезные...
я вчера чуть более осмысленно на машинку глянул... понял, что запорные клапаны не работают.. т.е. они может и исправны - но модуль (команд-аппарат? ) их не отпирает.
маркировку модуля я не понял где смотреть - он под КА находится наверное я разбирать не стал, но в подборе запчастей по s/n оставил запрос с данными своей машинки - сегодня должны модуль мне сказать...
в любом случае, спасибо за консультации ;)
Nickel
Nickel
03.09.2008 в 11:33:24
2 yah в журнале описывался модуль DMPA + давались 2 схемы СМ, как раз тех годов :) ну а книжка .... так, для общего представления о схемотехнике СМ :)
03.09.2008 в 22:24:05
проверь двигатель щетки . сколько лет .......машине если больше 6 ищи засаду там
03.09.2008 в 22:51:29
indezit вертикалка сдох вводной клапан обе катушки ставим новый при включении машины сетевой кнопкой клапан тоже включается на отмену програмы не реагирует зарание благодарен за помощь
Nickel
Nickel
04.09.2008 в 09:41:27
BUHCIK написал : проверь двигатель щетки
щёток может и не быть вовсе, не все модели комплектуются коллекторными электродвигателями ;)
04.09.2008 в 10:01:22
Nickel написал : щёток может и не быть вовсе, не все модели комплектуются коллекторными электродвигателями
А еще можно думать, перед тем как писать :)
yah написал : модель ARDO WD 1200 X
10 лет.
Nickel
Nickel
04.09.2008 в 15:38:20
BV написал : А еще можно думать, перед тем как писать
В этой СМ установлен модуль DMPA и асинхронный эл.двигатель, если бы был установлен DMPU, то и эл.двигатель был бы коллекторный ;) для справки: модули DMPU стали ставить в СМ ARDO модели WD и А только с 2000 года, а СМ, о которой идёт речь в данной теме 1998 года выпуска :)
04.09.2008 в 21:46:33
:o ну чо там думать если асинхронник проверяй двигатель конденатор перефирию а потом пускайсяво все тяжкие
05.09.2008 в 01:07:36
2Nickel Эх, попешишь людей посмешишь .... :o
Я было подумал что речь о многофазном....
