Скорпион
Скорпион
04.04.2009 в 15:20:12
evgenygrig написал :
Скорпион написал : А какое сечение взять для питания сарая?
Будет освещение (сарай, душ, туалет), розетки в сарае и нагреватель воды в душе 4 кВт.
3х4, УЗО на 30 мА
А ток какой 25А или 32А ?
services
services
04.04.2009 в 15:38:13
avmal написал : Черная и есть ПНД.
Нет есть именно гофра черная(и др цветов) она прочнее чем простая серая! P.S:Помойму она для сантехники!
services
services
04.04.2009 в 15:41:02
Скорпион написал : 32А
Возьмите на 32!
avmal
avmal
04.04.2009 в 15:55:11
services написал : Нет есть именно гофра черная(и др цветов) она прочнее чем простая серая! P.S:Помойму она для сантехники!
Полиэтилен Низкого Давления и в виде "гофры" выпускается ...:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.04.2009 в 17:26:59
Скорпион написал : А ток какой 25А или 32А ?
УЗО 40А/30мА - C32 - ВБбШв 3х4 - (С20 водогрей + С16 розетки + С10 свет)
services
services
04.04.2009 в 17:32:47
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%9D%D0%94&stype=image Это ПНД http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&stype=image Это гофра http://www.united-board.ru/437/6709.html а это я и имел в виду она прочнее(пешель) для сантехники(вот её или ПНД надо в землю самый вариант!)
Denizzka
Denizzka
04.04.2009 в 20:38:50
Ужасы какие-то тут понаписали про траншеи... А подвесить мыслей не было? Делается в течении 1 дня, главное в качестве несущего взять трос оцинкованный и натяжители прикупить. Зато никто не докопает ))) Ну это конечно, если на даче вертолетной площадки нет.
sergey_sav
sergey_sav
04.04.2009 в 20:50:30
Denizzka написал : Ужасы какие-то тут понаписали про траншеи... А подвесить мыслей не было?
Вопросы стояли несколько иначе...
Amstel написал : Тоже хотел проложить провод от дома до беседки под землей.
Скорпион написал : А бронированный кабель ВБбШв в землю класть
alex23945 написал : думаю закапать его в траншейку по забору до сарайки
Андрёй
Андрёй
Томск
04.04.2009 в 21:08:15
А кабель NYY чем плох? Он вроде бы специально подземный аналог NYM.
Скорпион
Скорпион
04.04.2009 в 22:04:30
evgenygrig написал : УЗО 40А/30мА - C32 - ВБбШв 3х4 - (С20 водогрей + С16 розетки + С10 свет)
Допустим, из дома к сараю идет кабель 3х4 кв. мм.
А если на сарае фонарь висит, который надо включать из дома, то как здесь лучше поступить, вместо кабеля 3х4 мм. использовать кабель 5х4 мм., или для фонаря отдельно второй 3х1,5 проложить?
Скорпион
Скорпион
04.04.2009 в 22:07:15
Учитывая, что автоматы на освещение улицы и сарай разные, то, наверно, лучше отдельный кабель пустить на фонарик, да? :confused:
