tea
tea
Клин
02.09.2008 в 16:27:15
Здравствуйте! Собственно, как узнать верхняя или нижняя подача воды в отоплении? Единственно что знаю, что при начале отопительного сезона на последнем этаже спускают воздух в батареях...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.09.2008 в 16:56:14
есть ли на батареях кран? потрогайте подводящие трубы к батарее - какая горячее, такая и подача
tea
tea
Клин
02.09.2008 в 17:27:52
Крана нет :( И батарею сейчас надо поменять, до потачи отопления... Кстати, dinamit007, вы просили фотки старых батарей выложить в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=60295, посмотрите, плиз, скажите как с такой системой нормально заменить на биметалл 12 секций?
сансэй
сансэй
03.09.2008 в 00:00:16
tea
ВРАТЬ НЕ БУДУ НО ПОДАЧА НИЖНЯЯ:)
freetron
freetron
03.09.2008 в 00:20:52
А есть возможность спросить у сантехника обслуживающего ваш дом? Если нет, можно посмотреть проект вашего дома или спуститься в подвал и самому попутаться разобраться какие трубы куда идут (сомнительный вариант).
Если при работающей системе - зайти с пивасиком к соседу на первом или последнем этаже и померить температуры стояка и сравнить со своей.
ty-lev
ty-lev
03.09.2008 в 00:32:52
tea написал : Верхняя или нижняя подача?
Для ответа на Ваш вопрос, очень мало исходных данных. Лучше всего задать этот вопрос сантехнику из Вашего ЖЭКа.
tea написал : Единственно что знаю, что при начале отопительного сезона на последнем этаже спускают воздух в батареях...
Судя по тому, что воздух спускают на верхних этажах, а не на чердаке, чердака видимо вообще нет? В таких домах, обычно делают "П" образную систему отопления. Это значит, что по одному стояку циркуляция идёт с низу в верх, а по другому с верху в низ.
tea
tea
Клин
03.09.2008 в 11:41:20
Ок, если предположить что подача нижняя (как я понимаю это самый плохой вариант) как правильно сделать подключение? На 12 секций - диагональная? Байпас нужен? Какие краны нужны чтобы батарея нормально прогревалась? Терморегуляторы не нужны, в квартире бывает только холодно, когда жарко не проблема :))
сансэй
сансэй
03.09.2008 в 23:25:00
На 12 секций - диагональная? - да так советуют производители Байпас нужен?- он у вас есть значит пусть и останется Какие краны нужны чтобы батарея нормально прогревалась?-вопрос не совсем понятен но(очевидно полнопроходные шаровые) Терморегуляторы не нужны, в квартире бывает только холодно, когда жарко не проблема )- сами ответили на свой вопрос (нет ненужны)
tea
tea
Клин
04.09.2008 в 10:08:14
А есть фотки как красиво сделать диагональное подключение с нижней подачей? :) Вот загадка-то! Как сделать так, чтобы это не выглядело клубком из труб?:confused: Кран на байпас-то запрещен!:mad:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.09.2008 в 11:22:01
нарисовал. Изгиб на обратке, который я норисовал - делать ненадо, я нарисовал его, чтобы было видно байпас, который пойдёт у вас параллельно глубине радиатора
tea
tea
Клин
04.09.2008 в 11:54:44
Смущает одно, короткий байпас, не получится ли так, что вода будет уходить к соседям мимо радиатора?
