02.09.2008 в 17:08:22
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
В июне установил полотенцесушитель «Сунержа», модель «Богема» - типы "лесенка" (www.sunerzha.com/les/bogema.htm)). От стояка горячей воды изначально были выходы на полотенцесушитель, от них был сделан металлопласт (нижний - длиной ок.70см, верхний - ок. 1,5 м). Подключение диагональное: правый нижний угол - левый верхний угол. На др.углах - краны Маевского.
В доме подача горячей воды снизу вверх.
После установки все было нормально, пока по стояку не отключили воду. Когда на след.день воду включили - п/с так и не нагрелся.
Я попытался решить проблему самостоятельно. Сначала открыл нижний кран Маевского - вышло чуток ржавой воды, затем пошла нормальная струйка. П/с начал теплеть. Закрыл кран, затем открыл верхний кран Маевского - вышло чуть воздуха, затем пошла струйка воды. Закрыл его. Однако п/с быстро остыл.
Повторил процедуру, стравливая воду дольше - до хорошего нагрева всего п/с. Однако после этого п/с тоже остыл, хотя медленнее.
Вчера начитался советов на этом форуме и вечером опять колдовал с п/с, открывая-закрывая разные краны. Понял, что воздушной пробки нет и никакие из моих труб грязью не забиты. С помощью кранов Маевского можно добиться, чтобы п/с стал горячим, но потом он опять остывает.
Прошу совета, что мне сделать, чтобы п/с нормально заработал. Спасибо.
02.09.2008 в 17:14:49
Позвоните в ДЭЗ и попросите "перепустить стояк", или выпустить воздух на верхнем этаже.
02.09.2008 в 17:24:12
А пояснить можно, в чем причина? От меня до верхнего этажа еще этажей десять. Есть соседи выше, у кого п/с работает нормально. Горячая вода по стояку идет нормально - вся семья моется под душем и т.п. Как может влиять воздух на таком верху на конкретно мой п/с?
02.09.2008 в 17:38:06
2ДимаВМ Может быть и не влияет....
Но в стояке должна быть циркуляция - после спуска воды бывают возд. пробки и циркуляция может остановится....
Далее - ваш ПС не видел, и как подключен - не знаю => давать точные советы не видя темы - неблагодарное занятие....
02.09.2008 в 17:48:24
Спасибо за ответ. То есть может быть так, что из-за воздушной пробки вверху нет нормальной циркуляции, а стояк горячий, потому что народ надо мной потихоньку воду разбирает? Однако ж по вечерам стояк всегда горячий на ощупь.
И хотелось бы еще другие мнения и советы здесь увидеть.
02.09.2008 в 17:59:24
ДимаВМ написал : И хотелось бы еще другие мнения и советы здесь увидеть.
Фото + схема (или просто схема с размерами) - тогда мнения будут более основательные :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2008 в 22:20:34
BV написал : тогда мнения будут более основательные
А какие мнения могут быть?
Есть причинно-следственная связь. Ход событий: ПС работал, слили воду, залили воду, ПС не работает. Что бывает при заполнении водой, кроме завоздушивания и гидроударов? Гидроудара не было, т.к. усё цело, значить...
lex2202
lex2202
Витебск
02.09.2008 в 22:34:17
металопласт есстественно соответствуещего диаметра?
02.09.2008 в 22:40:28
NNN написал : значить...
Надо смотреть схему...
FAV
FAV
02.09.2008 в 22:52:17
Интересно, у меня такой же полотенчик, но с полочкой наверху. Подключение нижнее параллельное, краны Маевского вверху. Всё работает...........
lex2202
lex2202
Витебск
02.09.2008 в 23:01:33
2FAV на мп?
