t334
t334
Харьков
19.02.2009 в 22:35:17
И это!!!
Arr
Arr
19.02.2009 в 23:34:55
t334 написал : Все равно красиво!!!
Вот уже шесть лет каждый раз, когда я захожу на дмитровский строительный рынок в Москве, я с опаской поглядываю на неспешно вращающиеся две семиметровые лопасти 30 кВт ветряка. Особенно зимой. :scare http://www.lemz.ru/goods/anotherprod/vetroust/
t334
t334
Харьков
19.02.2009 в 23:56:59
А почему неспешно ведь он должен крутиться 80 об/мин. Под Киевом куда ни едешь везде уже видны ветряки. А что под Москвой что ли нет?
Admin
Admin
Админ
20.02.2009 в 00:59:21
Статья по теме (за рекламную составляющую не судите - статья дословно перекопирована с портала "Ваш Дом" :)):
Применение ветроэлектростанции для частного дома
Вопрос: Какова мощность ветроустановки? Ответ: Мощность для потребителя зависит не от мощности ветрогенератора, а от мощности инвертора (устройства снимающего энергию с аккумуляторов). Эта мощность может быть от 1 до 9 кВт и даже выше. Ветрогенераторы же установок, которые мы предлагаем, могут быть разной номинальной мощности: 1, 2, 4, 5 кВт.
Вопрос: Что значит номинальная мощность ветрогенератора? Ответ: Это мощность, которую выдаёт ветрогенератор при скорости ветра 10 м/с. При меньшем ветре мощность будет, естественно, меньше. Поэтому и нужен накопитель – аккумуляторы.
Вопрос: Какова же тогда эффективность ветроустановки? Ответ: Эффекта от ветряка нет только в том случае, если место его установки безветренное. В противном случае эффект многосторонний. С одной стороны, ветроустановка, как и любой источник «зелёной» энергии, постепенно себя окупает. С другой, - ветроустановка есть наиболее мощный, после гидростанций, источник возобновляемой энергии для тех мест, где есть трудности с электроснабжением.
Что же касается эффективности ветряка с точки зрения удовлетворения потребностей потребителя, то вопрос в том, каковы эти потребности. Если место ветреное и установок, завязанных на один комплекс батарей и инвертора, несколько, то такой комплекс может претендовать даже в наших подмосковных условиях на решение задач отопления. Если установка одна, - решить задачу освещения и работы бытовых приборов тоже вполне можно. Хотя, конечно, на случай безветрия нужно страховаться и иметь дополнительный источник энергии – солнечную установку или бензо(газо-)генератор.
Вопрос: И, всё-таки, хватит ли энергии от ветроустановки, скажем, на коттедж? Ответ: Очень бы хотелось ответить «да». Но давайте реально смотреть на вещи. Природные источники электроэнергии – это не розетка сетевого электроснабжения, включил и качай сколько хочешь. Ветер и солнце хорошие помощники для тех, кто умеет ими пользоваться и не думает в первую очередь о сроке окупаемости в деньгах. Естественно, для полноценного энергоснабжения необходимы несколько источников энергии. Поэтому мы рекомендуем установку энергокомплекса. Но даже и один ветряк при умелом использовании может быть весьма полезен.
Вопрос: Что представляет собой энергокомплекс? Ответ: Энергокомплекс – это система, включающая в себя, прежде всего, несколько источников энергии. Основная задача здесь в том, чтобы подобрать такую их конфигурацию, которая удовлетворяла бы заказчика и по мощности, и по расположению на участке, и по режиму пользования (зима/лето, ежедневно/выходные дни).
Нужно сказать, что речь может идти не только о ветровой или солнечной энергии. Производимое ветро- и солнечными установками электричество необходимо для работы систем геотермального отопления и горячего водоснабжения (тепловые насосы). Представьте, - из выработанной ветряками и солнечными установками энергии можно получить раз в пять больше тепловой энергии на отопление. Фактически – это полная автономия без затрат на энергоносители.
Задача отопления также может быть эффективно решена за счёт применения систем отопления на основе плёночных лучистых электронагравателей. Они потребляют очень мало электроэнергии, а отопительный эффект приличный.
Вопрос: А какое необходимо обслуживание в дальнейшем этой техники, насколько она надёжна? Ответ: Существует и заводская гарантия и последующее договорное обслуживание. Но, нужно заметить, что современные системы не такие, которые вынуждают заказчика подписываться на обязательное «абонентское» обслуживание.
Вопрос: Какова же стоимость оборудования ветрокомплекса и услуг? Ответ: Стоимость оборудования зависит от комплектации, её нужно рассчитывать индивидуально. В общем, стоимость одной ветроустановки с необходимым оборудованием (аккумуляторами и инвертором) и монтажом «под ключ» укладывается обычно в 200 – 300 тыс. рублей. Хотя тут могут быть отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону. Стоимость энергокомплекса увеличивается не в разы, а лишь на стоимость дополнительных источников с соответствующим монтажом. [RIGHT] Геннадий Дементьев - руководитель компании Русский ветер[/RIGHT]
t334
t334
Харьков
20.02.2009 в 09:10:01
В статье немного неверно. Номинальная мощность ветряка -это мощность на РАСЧЕТНОЙ скорости ветра , и чем она ниже тем выше месячная выработка электроэнергии. для центра Европы и среднерусской возвышенности расчетную скорость ветра надо не более 7-8 м/с , а для побережья и других более ветренных мест- 9-10 м/c .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2009 в 09:19:36
ur5imw написал : а как ? использовать силу трения....
Угу - гидротормоз.
tvmaster
tvmaster
20.02.2009 в 12:53:27
Admin написал : Статья по теме
Интересный товарищ это Гена Деменьтьев, уклончивый какой, на вопросы точно не отвечает. Хотя, деньги за которые им интересно возиться с клиентом уже понятны. Кто-то ещё хочет себе ветряк за десятку килобаксов? :)
mww08
mww08
Тюмень
20.02.2009 в 21:03:54
А знаете ли вы, что при установке ветрогенератора, обязательно нужно платить налог. Иначе налоговый инспектор опломбирует ваш источник доходов.
Маугли7111
Маугли7111
20.02.2009 в 21:43:31
mww08 написал : А знаете ли вы, что при установке ветрогенератора, обязательно нужно платить налог. Иначе налоговый инспектор опломбирует ваш источник доходов.
С чего бы это? Что, существует налог на ветер? Какие тут доходы, тут только экономия. За ветряк плати, ..... За солнечную батарею на крыше, что, тоже платить нужно? А за солнечный коллектор для нагрева воды тоже? Тогда и за бочку для душа нужно платить..... Абсурд.
t334
t334
Харьков
20.02.2009 в 22:18:02
Насчет налога с точностью до наоборот. И у вас в госдуме и у нас в раде в комиссиях законопроект о отмене налога за землю при установке ветряка или солнечных батарей ( это слепок с ЕС закона). Но конечно , если вы будете продавать электричество то конечно-это предпринимательская деятельность и облагается налогом ( в некоторых местах весьма выгодная деятельность!). А для личного использования никаких проблем хоть 2 ставь.:)
t334
t334
Харьков
21.02.2009 в 11:21:09
Но в наших условиях бывает и так !!!
