SibBear
SibBear
Зеленоград
03.09.2008 в 13:22:12
Рабочие делают разводку водопровода медными трубами в стене. Вопрос встал в необходимости одевать трубы в теплоизоляцию (типа пеноплекс) перед замуровкой в стену. Рабочие утверждают, что не нужно и ничего им там не будет. У меня же закраличь сомнения а не появится ли там коррозия, а как же температурное расширение. Длина труб в стене 1,5м. Вообщем может кто что посоветует по данному поводу.
03.09.2008 в 13:57:58
Одевать однозначно, на холодной воде имеет место образование конденсата=контакт бетона+воды +и меди= окисление и корозия, утеплитель снимает этот вопрос. В вашем случае о расширении трубы можно забыть-несущественно абсолютно.
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2008 в 14:23:06
А если просто трубу обмотать, скажем, изолентой? Чтобы штробу уж больно глубокой не делать. Так можно?
SibBear
SibBear
Зеленоград
03.09.2008 в 14:33:50
Тычоблин написал : образование конденсата
А откуда при полном заделе штроб там появится воздух из которого может образоваться конденсат?
03.09.2008 в 15:21:17
2SibBear штукатурка паропроницаема
Тычоблин написал : А если просто трубу обмотать, скажем, изолентой? Чтобы штробу уж больно глубокой не делать. Так можно?
есть готовые трубы в пластиковой изоляции
Но зачем стену лишний раз греть? Вдруг плитка отскочет....
SibBear
SibBear
Зеленоград
03.09.2008 в 16:10:55
Ну значит так и сделаем - будут одевать теплоизоляцию. Спасибо всем мастерам за помощь!
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2008 в 17:49:12
SibBear написал : А откуда при полном заделе штроб там появится воздух из которого может образоваться конденсат?
Вы неверно меня процитировали.
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2008 в 17:49:47
BV написал : есть готовые трубы в пластиковой изоляции
При пайке эта изоляция не обгорает?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.09.2008 в 18:48:55
SibBear ! Рассуждения Ваших мастеров наводят на нехорошие мысли. Если есть возможность,фото узла ввода воды-в студию... то что в сантехшкафу,возле стояков.Хотелось бы верить в лучшее.
ДОКА
ДОКА
04.09.2008 в 01:09:58
Тычоблин написал : При пайке эта изоляция не обгорает?
Ну на 5-7см надо зачищать...
