solnЫshko
solnЫshko
Казань
04.09.2008 в 01:11:17
Пришла я сегодня домой после работы и увидела вот это:
Сразу прошу прощения за качество фото (сняла на телефон, время полпервого ночи :-)) Объясняю, если непонятно на фото: разводку канализации сделали (если правильно называю) тройником, унитаз поставили углом к стене (под 45 градусов), за ним на высоту бачка стенку зашили гипсокартоном, как и договаривались с прорабом изначально. Договариваться-то договаривались, но я почему-то (почему? не знаю) думала, что подводки к канализации от унитаза видно не будет. А ее видно - эта ужастная гофра видна, да еще как! Унитаз стоит напротив двери, и это хозяйство сразу бросается в глаза.
Что делать? Попробовать договориться с прорабом и вернуть унитаз "лицом" к двери? Правда, видимо надо будет переделывать канализацию. А ее уже в стену замуровали...Или не надо? Может, как-то его (унитаз то бишь) просто так на этом самом тройнике повернуть можно? Купить унитаз, который стоит вплотную к стене, ну такой,у которого вывод в канализацию "спрятан" за стенками?
Купить угловую инсталляцию и подвесить унитаз?
В-общем, нужны советы. На всякий случай - еще и схему ванной прилагаю.
тупая блонди
тупая блонди
04.09.2008 в 01:13:30
поставте интсталяцию. на гофру унитаз ставят тока временно( поставте нормально и укройте плиткой.
solnЫshko
solnЫshko
Казань
04.09.2008 в 01:19:05
что значит - на гофру временно? не поняла.
унитаз будет стоять так, как на фото. подводка к канализации все равно будет видна. Прораб сказал,что вместо гофры можно какую-то трубу установить, но ведь все равно - видно будет.
тупая блонди
тупая блонди
04.09.2008 в 01:27:18
solnЫshko написал : что значит - на гофру временно? не поняла.
это значит, что нормальный сантехник и адекватная хозяйка не ставыят унитаз на гофру. ставят на пластиковые трубы)
solnЫshko написал : унитаз будет стоять так, как на фото.
и при чем тут это?
solnЫshko написал : подводка к канализации все равно будет видна
нет, не все равно.точнее, если делать нормально, то не будет.
solnЫshko написал : Прораб сказал,что вместо гофры можно какую-то трубу установить, но ведь все равно - видно будет.
не МОЖНО. а НУЖНО. и труба закрывается плиткой. или вообще ничего не видно, стоит инстоляция , и видно тока унитаз и кнопку слива на стене.
solnЫshko
solnЫshko
Казань
04.09.2008 в 01:37:42
тупая блонди написал :
Извините, я тоже блондинка :-) поэтому наверное туплю.
Вы предлагаете поменять гофру на пластиковую трубу, а потом это хозяйство зашить в короб? Не очень хочется инсталляцию если честно - потому что нужна угловая, искать времени нет. Да и муж против - почему-то считает надежнее стандартный унитаз. Может лучше тогда унитаз типа вот такого:
т.е. чтобы вплотную к стене прилегал и за его стенками подводку будет не видно. Или все-таки снести все на фиг и вернуть унитаз на "нормальное" место - вдоль стены?
тупая блонди
тупая блонди
04.09.2008 в 01:47:00
solnЫshko написал : Не очень хочется инсталляцию если честно - потому что нужна угловая, искать времени нет. Да и муж против - почему-то считает надежнее стандартный унитаз.
)) муж очеведно блондин дважды)) Инсталяция не бывает угловая, ее можно поставить как угодно)), хоть под 64 градуса)
унитаз присоединяется к инстроляуции, и не важно, какой он. подвесной или напольгный. подвесной выдерживает 400 кг, врятли ваш муж тяжелее)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2008 в 02:49:14
solnЫshko написал : Или все-таки снести все на фиг и вернуть унитаз на "нормальное" место - вдоль стены
Самое верное решение и в плане эргономики и в плане дизайна...(я так думаю)
Prok12
Prok12
04.09.2008 в 08:29:11
тупая блонди написал : Инсталяция не бывает угловая
Бывает. Поищу картинки. Но я вообще-то за замену унитаза на тот, у которого "юбка" есть, скрывающая трубы слива (таких немало - один из них на фотке выше, пост5). Мне унитаз по диагонали нравится больше (см. фотку моего LaufenPro). У меня гофру трудно заметить, не совсем понимаю, почему её видно у Вас. Кстати, гофра французской фирмы, почти гладкая внутри :o
04.09.2008 в 10:37:36
2solnЫshko Купите аккуратный белый "набалдашник", кторорый прикроет стык с чугуниной - ничего не будет бросаться в глаза.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.09.2008 в 11:07:34
тупая блонди написал : это значит, что нормальный сантехник и адекватная хозяйка не ставыят унитаз на гофру. ставят на пластиковые трубы)
+1. А если пластиковую трубу покрасить чем-то хорошим, то она не будет выглядеть отвратительно. А по поводу инсталляции - автор уже купил унитаз!
тупая блонди
тупая блонди
04.09.2008 в 16:24:18
Prok12 написал : Бывает. Поищу картинки
инста это просто рама. ее можно ставить КАК УГОДНО.
